Obecnie w ramach SW2021, Pracuję nad projektem, w którym muszę wydrukować części 3D z gwintami do złączek śrubowych typu gazowego (np. gwinty G1" lub G1/8...). Jak dotąd, standardowa funkcja gwintów metrycznych w SolidWorks działa bardzo dobrze w przypadku druku 3D, wymagana jest niewielka przeróbka, ale nic nienormalnego z dokładnością drukowania.
Czy możliwe jest pobranie parametryzacji lub skonfigurowanie SolidWorks do generowania gwintów gazowych odpowiednich do druku 3D? Jeśli tak, jaka jest najlepsza metoda lub kroki, które należy wykonać, aby uzyskać funkcjonalny i dokładny gwint na częściach drukowanych w 3D?
Le problème de Solidworks est qu'il ne gère pas l'inclinaison sur les filet Gaz Coniques...
Je pense que pour l'impression 3D le moins risqué est de créer sois-même des profils d'esquisses avec extrusion ou enlèvement de matières hélicoïdaux (avec ou sans angle sur l'hélice guide).
Cóż, -1 (lub +1 , gubię się na swoich kontach...)… Kolejny krótki film ilustracyjny dotyczący wytłaczania po spirali (lub zwoju):
Uwaga: @Sylk powinien być w stanie powiedzieć ci więcej, obecnie zajmuje się zarówno drukiem 3D, jak i cewkami. @DoubleL powinien być w stanie pomóc również Tobie, w końcu jest naszym zwycięzcą Golden Tech 2024.
Witam Osobiście korzystam z funkcji thread. Wydrukowałem już nasadkę M14 i bardzo dobrze się przykręciła Ale nie sądzę, aby można było zrobić gwinty gazowe, w przeciwnym razie musisz ponownie otworzyć GDI i zacząć rysować profil
