Bonjour à toutes et tous. (désolé si j’ai mis comme option 3dexperience, mais je ne comprends rien à cette histoire d’étiquettes). je trouve de plus en plus difficile de poster une question.
Je n’ai pas non plus la possibilité de joindre une photo explicative…
Donc, je suis toujours sous Solidworks 2021.
Question: quand je désire faire une flexion, je ne peux le faire que dans l’axe Z.
Comment faire cette déformation dans le sens Y ?
Si vous voulez utiliser de la flexion sur un axe autre que Z, il ne faut pas utiliser le mode « Poutre », utilisez à la place le maillage Volumique.
Sinon il faut créer un nouveau système de coordonnées (X;Y;Z)
Attention à la gravité (masse), je ne suis plus certain que l’on puisse modifier l’axe dans de son application. https://help.solidworks.com/2022/french/solidworks/cworks/HIDD_SIM_HELP_Result_Force.htm
Merci Maclane.
J’ai enfin réussi à mettre une image (l’icone d’insertion d’image n’apparaissait pas).
Pour tes explications, trop compliqué pour moi. en général, les explications officielles « help Solidworks » sont incompréhensibles pour un non professionnel.
Autant pour moi… d’un autre coté sans l’image… j’étais partis dans le module « Simulation » de Solidworks à cause de « Flexion » (pour moi cela somme tout de suite comme de la RDM).
Donc je reprend: Pour réaliser votre « Flexion » sur l’axe Y, modifiez les valeurs d’angle dans le « Trièdre » avec:
X=0 deg
Y=270 deg
Z=0 edg
Oula ! C’est qu’il faudrait pas enterrer trop vite notre @Zozo_mp … il est juste vi… euh… à la retraite…
Je plaisante bien sûr.
Cela dit il serait pas mal de remonter ce type de document en haut du Forum.Avec celui de la charte du « Bon comportement et des bonnes pratiques » (hein?, quoi? …comment cela ce document n’existe pas !!!)
les mots clé « Solidworks Flexion ». (Attention la plupart des vidéo orientent vers la résistance des matériaux... vous vous cherchez la fonction « Flexion » pour une pièce.
Salut @Zozo_mp …Merci pour le partage.
Alors on n’arrive pas à décrocher de la conception 3D ?
=> Content que tu passe mous voir de temps en temps sur le Forum.
T’en est où de ton projet de « Cascade sans eau » ? On attend des rendu 3D et des photos…
