Forme complexe de surface / volume
Bonjour à tous ! :D
J'ai un imprimante 3D et je suis aussi passionné par la conception et le pilotage de drones. Ca tombe bien ! je peux imprimer des chassis de drones du coup ! :)
Bref, il existe des tonnes et des tonnes de modèles sur internet imprimables très facilement, sauf que moi j'aimerais bien customiser le chassis comme je veux etc.
Pour faire le chassis etc, ça va car ce sont des volumes plutôt simples (car droits) sauf que pour la "canopy"
(C'est ce qui est en photo, ça sert à protéger la caméra d'immersion ainsi que l'éléctronique), c'est une autre histoire !
Voici ce que j'ai réussi  faire avec mes bases en Solidworks ... Pas très ressemblant en effet ! :D
Voilà voilà... Si quelqu'un a la force de m'aider (je ferais de mon mieux), contactez moi ou mettez vos idée sur ce post SVP :)
Merci beaucoup à vous, passez une excellente journée
Pense en impression 3D et non en tant que dessinateur SW !!
tu n'est pas obligé de reproduire exactement le modèle que tu as !!
tes volumes avec ton imprimante 3D ne vont pas être facile à reproduire ,donc simplifie-toi la vie et conçois ta pièce en fonction des capacités de ton imprimante (volume d'impression , dépôt de fil ou résine etc ..)
Denis
Toutes les formes sont possible
voir avec les possibilités de créer la pièce
une pièce qui va avec d’autres doit être créer dans son ensemble pour une bonne harmonie
apres on détail
Si vous voulez que quelqu'un vous aide,  le mieux c'est de raisonner comme dans l'aéronautique.
On part de chaque fonctionnalité si elles sont connues, sinon en construit des zones réservées. Ces zones sont des volumes vides qui figurent plus ou moins précisément l'espace qui sera occupé par telle ou telle fonctionnalité. Ainsi les autres partenaires peuvent construire leur pièce sans jamais connaître les autres pièces..
Ceci dit je ne vois pas comment sur des modèles relativement simples que sont des drones quelqu'un de tiers pourrait vous aider.
Ici c'est d'aider plutôt sur SW lui même et sur des fonctionalités mais pas de faire de la co-conception.
Par contre si vous n'arrivez pas à modéliser une pièce et que vous donnez un modèle même fait à main levée et avec les principales cotes alors nous pourrons vous aider sur la façon de vous y prendre.
Par exemple votre canopy est une forme libre faites par déformation de surface en tirant dessus (comme Rhino ou ketchup) sois c'est du surfacique et ce n'est pas tout à fait à la portée du débutant AMHA.
Quand à faire des propositions sans rien savoir de l'ensemble des composants alors là je sèche  ;-)
Merci à tous pour vos réponses.
Pour vous répondre, je me suis basé sur le châssis du drone avec l'emplacement de la caméra. J'ai utilisé cet assemblage:
J'ai essayé de travailler par révolution, ce qui me donne un résultat plutôt satisfaisant, quoique je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour relier les deux révoltions.
Sinon, je pense me lancer dans la création de surfacique, ça m'aiderait pas mal pour ces formes complexes.
Qu'en pensez-vous ?
Ca peut ne pas être aussi difficile que vous ne le pensez, commencer par imaginer votre pièce en photo sans les congés et vous arriverez sur des formes plus cubique.
concevez en volume puis quand vous en serez satisfait faire une fonction coque.
Je pense aussi que l'ouverture pour la camera doit  se faire sur la fin.
Ce n'est qu'une façon de penser pour reproduire de l'existant.
En esperant aiguillier sur le "comment faire"
là je pense que vous trop parti dans le détail. (voir mon post qui à été validé en retard mais qui se retrouve tout en haut)
Oui, je viens de le voir apparaître.
La fonction est super intéressante, je vais essayer.
Du coup si je comprends bien, je fais cette fomrme cubique et après je procède par extrusion de matière en révolution ?
la fonction congé devrait suffire.
C aussi une solution
en sachant que le surfacique est un peu plus complexe que le volumique
bon cours
HS: S'est moi où on à perdu le forum??"
Sinon pour revenir au problème voici ce que j'ai pu faire en attendant: (pas obligé fde faire pareil mais ca illustre mon 1er post)
Version "HD" en pièce jointe
Joli @FUZ3D
Voici une pièce pour un gyroscope ;-)
Bravo ! J'adore c'est exactement ce que je voudrais faire, mais en moins "carré". Je vais donc bien m'inspirer de ton modèle en faisant un plus gros chanfrein. C'est nickel, merci !
voici une version plus simple:
Je vais plutôt prendre la deuxième option alors, j'ai trop galéré avec la première :D
Merci !
Juste une question qui va me sortir une épine du pied, comment tu fais ton chanfrein de l'étape 1 à 2 ?
Bonsoir fgg67
" Juste une question qui va me sortir une épine du pied, comment tu fais ton chanfrein de l'étape 1 à 2 ? "
Extrusion dépouillée, je suppose.
Exactement comme dit Sylk avec un angle de 28° dans mon exemple.
Alors @fgg67 vous vous en sortez? on veut voir nous :)
Pardon, j'ai arrêté hier soir car je n'y arrivais pas :D
Allez je me lance avec le chanfrein à extrusion dépuillée ! Merci
