Witam wszystkich,
Oto mój PB: w dość prostym montażu staram się osiągnąć symetrię funkcji, ale oprogramowanie tego nie oferuje. Jest sieć liniowa i kołowa, ale nie ma symetrii...
Rozwiązanie?
Dziękuję
sym.docx
Witam wszystkich,
Rozwiązanie?
Dziękuję
Aby uzyskać symetrię w zespole, należy edytować część.
AC Kobra,
Nie mogę edytować części, ponieważ funkcja wytłaczania jest wykonywana w złożeniu, a nie na czystej części.
Jaką funkcję chcesz symetrycznie??? Czy próbowałeś symetryzować szkic??? A jeśli nie, czy możesz dołączyć do pokoju i powiedzieć mi, jaką funkcję chcesz symetrycznie?
Chcę symetryzować zestaw funkcji w kolorze niebieskim.
Udało mi się zrobić sieć kołową dla 5 otworów znajdujących się w poziomie, ale jak to zrobić dla tych znajdujących się na zboczu?
Zobacz ten samouczek
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-differentes-symetries-danssolidworks
Będziesz musiał znaleźć odpowiedź na swój problem
Dzięki, wygląda na to, że tak, jednak nie mogę znaleźć w moim menu tej funkcji, z której korzystałeś...
Znalazłem go, ale jest wyszarzony i nie mogę go używać !? Zobacz doc
Tak naprawdę trzeba wyświetlić zakładkę montażu, a następnie polubić załączony plik...
Rozwiń ikonę po lewej stronie sitodruku, który dla mnie zrobiłeś...
W przeciwnym razie jest to hack, ale kiedy edytujesz swoje funkcje, możesz udostępniać je fragmentarycznie. Po wykonaniu tych wszystkich czynności otwierasz swój kawałek i próbujesz w nim symetrii, a jeśli to nie zadziała, usuwasz materiał, przecinając kawałek na 2, usuwając część bez otworów, a następnie tworzysz symetrię korpusu w części.
Czy jesteś na bieżąco z wersjami??? Może to błąd , który został naprawiony. W przypadku modelu 2016 jest to SP3, a w pozostałych jest to SP5. Być widzianym z tej strony...
Rzeczywiście, wygląda to na włamanie!! Czy to bardzo zaskakujące, że ta ikona jest wyszarzona!!
W przeciwnym razie na całym montażu mam inny problem (nadal na wytłaczaniu w zespole), a mianowicie, że operacja usuwania materiału jest wykonana, ale nic nie widać na ekranie (patrz doc)... Halucynacji!!!
A jeśli zrobię to wytłaczanie na innej części zespołu, to działa...
Uważam za dziwne, że mój czołg ma niebieskawe krawędzie?
Na dole pliku znajdują się wszystkie komponenty i musisz kliknąć wybrane komponenty, a tam klikasz na swoją skuwkę.
Właśnie próbowałem, ale myślę, że mam problem z moją skuwką, ponieważ absolutnie nic nie możemy zrobić na tej części...
W końcu zrobiłem otwór płasko "na rozłożonym kawałku... To działa.
Z drugiej strony nie ma rozwiązań dla tła!?
