Bjr
ci joint un fichier sw 2020 avec une esquisse 3d pour le limon, je n’arrive pas à conserver la verticalité du tube pour ce limon avec la fonction mécano-soudé, ???
y a t il un solution svp?
2b mécano.SLDPRT (159,8 Ko)
Je pense qu’il faudrait faire plusieurs groupes dans votre fonction pour pouvoir faire pivoter chaque tube indépendamment des autres et ainsi garder les surfaces tangentes entre elle.
Le plus compliqué sera de déterminer l’angle…
Bon courage.
Je suis d’accord avec @a_eriaud , en revanche ce sera « coton » pour les accostages des profilés:
Si vous souhaitez conserver votre modele ,il faut déterminer précisément l’angle à appliquer en sortie
C’est pourquoi, en général, on utilise un profilé cylindrique pour ce genre d’escalier.
Merçi, c’est un limon démontable assemblé avec platines en bout de chaque tubes, donc pourvu que garde la verticalité …
Pour orienter le tube:
Faire un groupe par segment, puis pour chaque groupe dans alignement choir le segment indiqué dans ma capture:
Et cocher aligner l’axe vertical:
Et les tube sont bien orienté. (axe vertical tube // à l’esquisse référence)
En revanche pour les ajustements entre tubes (rectangulaire), c’est une autre histoire:
Au lieu de faire une fonction par tube tu fais un groupe par tube:
Pour cela cliquer nouveau groupe, dans la fonction Elément mécano-soudé:
Je ne peux pas joindre ma pièce puisque version 2023.
Mais venant d’une version sw2020 je sais que cela fonctionnait de la même manière.
en prolongeant les lignes -groupes j’obtiens le croisement des tubes pour les couper
cf fichier joint
encore merci
2b mécano +.SLDPRT (190,2 Ko)
Si tu mets une platine entre les 2 tu peux ensuite ajuster tes tubes:
Et à partir de la plus facile pour placer ta platine et réajuster si besoin.
oui, merçi
Vu que tu veux assembler les différents tronçons de limon avec des platines, je te conseille de garder ton esquisse comme base pour dessiner individuellement chaque tronçon. Puis les assembler.
Facile à modifier. Si tu changes ton esquisse tous les tronçons se modifieront.
Voilà comment je procèderais.
Dans ce type de cas je passe systématique par un petit plat entre chaque changement d’orientation, beaucoup plus facile à assembler.
D’accord avec @Le_Bidule pour une définition tronçon par tronçon, qui permet de construire les entités géométriques nécessaires à la construction.
Faute de disposer de SW 2020, j’ai rédigé une doc explicative de la démarche que j’ai utilisée…
Cf. fichier pdf joint.
Limon2bMecano.pdf (726,3 Ko)
Je vais peut-être dire une bêtise mais je prends le risque ; la fonction « structure » ne pourrait-elle pas aider, en particulier pour les jointures ?
bonjour
je suis à la recherche des fonctions union/soustraction/intersection de solides dans sw 2020,
pouvez vous me l’indiquer svp?
Regarde la fonction combiner @Alfoncpasmamob :
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/t_combining_bodies_add.htm
mais oui!!!
merci,
ci joint l’escalier, ne regardez pas l’arbre de création, trop compliqué parce que je pense m’y être mal pris, d’un dxf 3d importé …
4b.SLDPRT (3,0 Mo)
Aussi, comment extraire chaque tubes pour une mise en plan?
merci
Comme tu es en vrai 3D, ça va pas être coton de les mettre dans une mise en plan.
Regardes éventuellement les vidéos postées ici:
Je pense pour toi à cette solution qui me semble la plus adaptée :
Sinon la fonction ‹ sélection des corps › dans les propriétés de la vue de mise en plan est faite pour toi.
(incroyablement efficace/pratique par rapport à la gestion des états d’affichage qui est totalement buguée)
Bonjour;
Pour vos mises en plan je propose les « Vues Relatives »…
https://help.solidworks.com/2022/french/SolidWorks/sldworks/t_insert_relative_view.htm?id=5fbca5a9c66449afbebad1f9dfab665e#Pg0
De nos jours je pense que c’est le plus souvent amplement suffisant; les mises en plan sont surtout des documents informatifs pour les chaudronniers/usineurs équipés avec des machines outils (découpe laser à plusieurs axes).
