Macro-opname van alle Europarlementariërs in PDF met onderdelenindex
Wil je absoluut beginnen vanuit een assemblage om de tekeningen of verwerking in een map op te halen van alle tekeningen die er zijn?
Hallo Cyril.f
De 2 oplossingen vind ik prima, maar als je begint met een montage, kun je er alleen de plannen van maken, wat is het gemakkelijkst?
Bedankt
Alles is mogelijk, het is alleen dat er al bestaande macro's zijn die vanuit een map handelen.
Ik zou er de voorkeur aan geven om te beginnen met de montage zoals in de eerste macro die "pdf_des_compsants_de_lassemblage" wordt genoemd
Hier is de code van de twee macro's. Ik heb geen besturingselement toegevoegd in geval van afwezigheid van de eigenschap "REVISIE", als aan de andere kant de link tussen het plan en de 3D is verbroken of als er geen model is bijgevoegd, gaat de macro zijn weg zonder de PDF te maken (dit kan worden gewijzigd door het einde te verplaatsen als).
Ik heb ook geen controle toegevoegd of het PDF-bestand al dan niet bestaat (en de bijbehorende verwerking)
' Description:
' Traverses the open assembly and activates all components and their drawings (if of the
' same name).
Dim fso                 As Scripting.FileSystemObject
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
Dim myDwgDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDoc               As SldWorks.ModelDoc2
Dim FirstDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swRefDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part                As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
Dim swExportPDFData     As SldWorks.ExportPdfData
Dim swView              As SldWorks.View
Dim swAllDocs           As EnumDocuments2
Dim NumDocsReturned     As Long
Dim DocCount            As Long
Dim i                   As Long
Dim OpenWarnings        As Long
Dim OpenErrors          As Long
Dim lErrors             As Long
Dim lWarnings           As Long
Dim dummy               As Boolean
Dim bDocWasVisible      As Boolean
Dim boolstatus          As Boolean
Dim sMsg                As String
Dim DwgPath             As String
Dim drwPathName         As String
Dim pdfPathName         As String
Dim pdfFolderName       As String
Dim revision            As String
Sub ShowAllOpenFiles()
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
While NumDocsReturned <> 0
    DwgPath = swDoc.GetPathName
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
Set Part = swApp.ActiveDoc()
Set swDraw = Part
Set swView = swDraw.GetFirstView 'active/récupère le fond de plan pour les propri perso
Set swView = swView.GetNextView 'active/récupère la première vue pour les propri perso
Set swRefDoc = swView.ReferencedDocument  ' On a maintenant swRefDoc le 3D de la mise en plan
If Not swRefDoc Is Nothing Then 'Vérification si fichier rattaché à la vue existe (lien rompu par exemple)
    revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION") ' on récupère la propriété revision
    'You have a drawing active
    If ("" = drwPathName) Then
        ' GetPathName() was empty
        Exit Sub
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + revision + ".pdf")
    Debug.Print pdfPathName
End If 'Déplacer ce End If juste après revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION")  si le pdf doit tout de même être généré
    swApp.QuitDoc (Part.GetTitle)
            Set myDwgDoc = Nothing
            Set swRefDoc = Nothing
            Set Part = Nothing
            Set swDraw = Nothing
    DocCount = DocCount + 1
Wend
Set FirstDoc = Nothing
Set swApp = Nothing
BEDANKT Cyril.f het werkt heel goed.
Nog één ding, ik vind het leuk om een streepje tussen de naam en de aanwijzing te hebben.
Voorbeeld: naam-AA
Ik keek naar je macro een beetje, maar ik zal niet in staat zijn om te zeggen of toe te voegen "-"
Je moet deze regel veranderen:
Bij:
pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + "-" +  revision + ".pdf")
Dit is inderdaad de regel waar ik de - had toegevoegd, maar ik had de " " niet geplaatst
Dank je wel Cyril.f
Nog een ding, is er een manier om de dxf te doen op hetzelfde moment?
Ja, maar uit de eenvoudige dxf van het plan of in het geval van plaatwerk met een afvlakking?
Ja, een eenvoudige dxf van plan
Hier is de volledige code:
' Description:
' same name).
Dim i                   As Long
Dim lErrors             As Long
Dim sMsg                As String
Dim dxfPathName         As String
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
Set swDraw = Part
        Exit Sub
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) & "-" & revision & ".pdf")
    dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3) & "dxf"
    boolstatus = Part.SaveAs4(dxfPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
            Set Part = Nothing
Wend
Set swApp = Nothing
Ik heb de exportinstellingen niet gecontroleerd.
Dank je wel Cyril.f
Ik kan niet vinden waar de . Achter de index voor DXF-plannen
Kortom, ik heb naam-AA. Voor DXF's
Bonjour_cricri,
Ter informatie, als u toegang heeft tot de " MycadTools " -tools, gebruikt u "BatchConverter".
Daar is deze app voor gemaakt...
Succes.
Sorry, slecht geïntegreerd.
We moeten de lijn veranderen
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& ".dxf"
Bij:
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& "dxf"
Hallo AR
Helaas heb ik geen toegang tot de Batch converter tool
Je hoeft geen sorry te zeggen Cyril.f, ik ben al super blij met je hulp.
De macro werkt HEEL GOED, het zal het leven van mijn nieuwe collega's veranderen.
Ik zit amper 3 maanden op solidworks, maar ik heb 25 jaar Creo achter de rug.
ok dat is wat ik dacht ...
Succes!!!
Hallo @_Cricri ,
Een andere aanpak dan die van @Cyril_f , afgeleid van een macro van de www.codestack.net site.
Gebruik deze macro om tekeningen van de componenten van een assembly te exporteren naar submappen in de hoofdmap van de assembly:
  • in PDF-formaat in een submap pdf_files ;
  • DXF in een submap dxf_files
  • in DWG-formaat in een submap dwg_files.
Voor elk onderdeel worden tekeningen doorzocht in de back-upmap en submappen en hebben ze niet noodzakelijkerwijs dezelfde naam als het 3D-model.
In principe dus te testen...
Vriendelijke groeten.
AssyCompsMEPsaveAsPdfDxfDwg.swp (107.5 KB)
