Zapis makr wszystkich mep w formacie PDF z indeksem części
Czy na pewno chcesz zacząć od złożenia, aby pobrać rysunki lub przetwarzanie w folderze ze wszystkimi rysunkami, które się tam znajdują?
Witaj Cyril.f
Te 2 rozwiązania są dla mnie w porządku, ale zaczynając od montażu, można zrobić tylko jego plany, co jest najłatwiejsze?
Dziękuję
Wszystko jest do zrobienia, po prostu istnieją już makra, które radzą sobie z folderu.
Wolałbym zacząć od montażu tak jak w pierwszym makrze wspomnianym "pdf_des_compsants_de_lassemblage"
Oto kod z dwóch makr. Nie dodałem kontrolki w przypadku braku właściwości "REVISION", jeśli z drugiej strony połączenie między planem a 3D jest zerwane lub nie ma dołączonego modelu, makro idzie swoją drogą bez tworzenia PDF (można to zmienić, przesuwając End if).
Nie dodałem również sprawdzania, czy plik PDF istnieje (i związane z tym przetwarzanie)
' Description:
' Traverses the open assembly and activates all components and their drawings (if of the
' same name).
Dim fso                 As Scripting.FileSystemObject
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
Dim myDwgDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDoc               As SldWorks.ModelDoc2
Dim FirstDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swRefDoc            As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part                As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
Dim swExportPDFData     As SldWorks.ExportPdfData
Dim swView              As SldWorks.View
Dim swAllDocs           As EnumDocuments2
Dim NumDocsReturned     As Long
Dim DocCount            As Long
Dim i                   As Long
Dim OpenWarnings        As Long
Dim OpenErrors          As Long
Dim lErrors             As Long
Dim lWarnings           As Long
Dim dummy               As Boolean
Dim bDocWasVisible      As Boolean
Dim boolstatus          As Boolean
Dim sMsg                As String
Dim DwgPath             As String
Dim drwPathName         As String
Dim pdfPathName         As String
Dim pdfFolderName       As String
Dim revision            As String
Sub ShowAllOpenFiles()
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
While NumDocsReturned <> 0
    DwgPath = swDoc.GetPathName
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
Set Part = swApp.ActiveDoc()
Set swDraw = Part
Set swView = swDraw.GetFirstView 'active/récupère le fond de plan pour les propri perso
Set swView = swView.GetNextView 'active/récupère la première vue pour les propri perso
Set swRefDoc = swView.ReferencedDocument  ' On a maintenant swRefDoc le 3D de la mise en plan
If Not swRefDoc Is Nothing Then 'Vérification si fichier rattaché à la vue existe (lien rompu par exemple)
    revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION") ' on récupère la propriété revision
    'You have a drawing active
    If ("" = drwPathName) Then
        ' GetPathName() was empty
        Exit Sub
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + revision + ".pdf")
    Debug.Print pdfPathName
End If 'Déplacer ce End If juste après revision = swRefDoc.GetCustomInfoValue("", "REVISION")  si le pdf doit tout de même être généré
    swApp.QuitDoc (Part.GetTitle)
            Set myDwgDoc = Nothing
            Set swRefDoc = Nothing
            Set Part = Nothing
            Set swDraw = Nothing
    DocCount = DocCount + 1
Wend
Set FirstDoc = Nothing
Set swApp = Nothing
DZIĘKUJĘ Cyril.f działa bardzo dobrze.
Jeszcze jedno, lubię mieć myślnik między nazwą a wskazówką.
Przykład: imię-AA
Spojrzałem trochę na twoje makro, ale nie będę w stanie powiedzieć ani dodać "-"
Musisz zmienić tę linię:
Przez:
pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + "-" +  revision + ".pdf")
4 polubienia
To jest rzeczywiście linia, w której dodałem - ale nie umieściłem " "
Dziękuję Cyril.f
Jeszcze jedno, czy istnieje sposób, aby zrobić dxf w tym samym czasie?
Tak, ale z prostego dxf planu czy w przypadku blachy ze spłaszczeniem?
Tak, prosty dxf planu
Oto pełny kod:
' Description:
' same name).
Dim i                   As Long
Dim lErrors             As Long
Dim sMsg                As String
Dim dxfPathName         As String
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
Set swDraw = Part
        Exit Sub
    pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) & "-" & revision & ".pdf")
    dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3) & "dxf"
    boolstatus = Part.SaveAs4(dxfPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
            Set Part = Nothing
Wend
Set swApp = Nothing
Nie sprawdzałem ustawień eksportu.
Dziękuję Cyril.f
Nie mogę znaleźć, gdzie . Za indeksem dla planów DXF
Zasadniczo mam imię AA. Dla plików DXF
Bonjour_cricri,
Dla informacji, jeśli masz dostęp do narzędzi " MycadTools ", używasz "BatchConverter".
Ta aplikacja jest do tego stworzona...
Powodzenia.
Przepraszam, słabo zintegrowane.
Musimy zmienić linię
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& ".dxf"
Przez:
dxfPathName = Left(pdfPathName, Len(pdfPathName) - 3)& "dxf"
Witaj AR
Niestety nie mam dostępu do narzędzia do konwersji wsadowej
Nie musisz mówić przepraszam Cyril.f , już bardzo się cieszę, że mam twoją pomoc.
Makro działa BARDZO DOBRZE, zmieni życie moich nowych kolegów.
Na solidworks jestem dopiero od 3 miesięcy, ale mam za sobą 25 lat Creo.
ok, tak właśnie myślałem...
Powodzenia!!!
Witaj @_Cricri ,
Inne podejście niż w przypadku @Cyril_f , wywodzące się z makra z witryny www.codestack.net.
To makro służy do eksportowania rysunków komponentów zespołu do podfolderów w katalogu głównym zespołu:
  • w formacie PDF w podfolderze pdf_files ;
  • DXF w podfolderze dxf_files
  • w formacie DWG w podfolderze dwg_files.
Dla każdego komponentu rysunki są przeszukiwane w jego folderze kopii zapasowej i podfolderach i niekoniecznie mają taką samą nazwę jak model 3D.
W zasadzie zatem do przetestowania...
Pozdrowienia.
AssyCompsMEPsaveAsPdfDxfDwg.swp (107.5 KB)
