Matériel pour prise de cote
J’aimerai avoir votre avis sur ce sujet:
Je travail en métallerie et nous sommes souvent amené à faire de la prise de côte sur des constructions existantes que ce soit pour un escalier, garde corps, création de mezzanine ou tout autre chose.
Viens la question délicate de la prise de côte dans ce type de situation.
Nous le faisons actuellement au mètre + télémètre laser simple + équerre digital.
La prise de côte peut être fastidieuse et imprécise ce qui amène à des problème lors de la pose…
Nous réfléchissons donc à nous équipé un peu mieux.
Nous avions évaluer le 3D disto de Leica l’an passé.
https://shop.leica-geosystems.com/fr/fr-FR/measurement-tools/3d-disto/leica-3d-disto/buy?srsltid=AfmBOorgt9c1sJfw3_x_ynsk4BbvCuW-TgIL7tGvkGUAk58onyc8G9VZ
A priori ce produit correspondait bien à notre besoin, assez simple à utiliser et à exploiter (quoi que l’export en dxf 3D n’était pas génial à importer dans SW).
Ce produit n’est à priori plus commercialisé (sorti il y a plus de 10 ans).
Avez vous une alternative à me conseiller?
Personnellement je ne suis pas très emballé par le scanner 3D, j’ai peur de la quantité de data et du temps de traitement derrière pour simplement extraire quelques points clefs (murs, plancher, …).
Merci!
Bonjour g.terraz;
Et bien je suis à la recherche justement d’un scanner pour ma maison, …
Et j’aimerai en savoir +, donc je suit ce fil pour me tenir informé.
Merci @+.
AR.
Je profite de ce post pour faire un appel à la communauté : avez vous des retours d’expériences sur les scanners 3D :
-coût du matériel
-coût du logiciel (achat + maintenance)
-facilité d’import dans Solidworks du nuage de point.
-Possibilité de nettoyer simplifier le nuage de point sur le logiciel associé au scanner pour n’importer que des éléments géométriques dans solidworks (droites, plans, axe, cylindres…)
-facilité d’utilisation pour faire du contrôle dimensionnel géométrique
-précision de mesure de votre outil de scan (genre entre deux faces dont vous avez pu mesurer la distance autrement : palmer/pied à coulisse…)
Bonjour froussel,
J’ai trouvé juste le prix d’achat entre 8000 et 10000€, possibilité de le loué, pour le reste je me renseigne aussi.
bonne journée.
AR.
Peut-être trouverez-vous votre bonheur avec ces modèles :
Ils me semblent convenir à votre usage sur des objets de taille modérée, plus qu’à celui du scan de bâtiments
=> Quelque soit le matériel choisis, il restera le traitement des nuages de points à anticiper …
Oui, bon courage, même météo-france n’est plus capable d’anticiper correctement les nuages !!
Franchement les nuages de points c’est une galère… A croire que ça été concu exprès pour pas être exploité…
Cela ne m’étonnerait pas que dans quelques années nos smartphones arrivent à sortir des trucs exploitables !
Pour info, j’ai contacté Leica à propos du 3D Disto, à priori ils ont un produit de substitution qui va bientôt sortir.
Vu les commentaires je ne suis toujours pas convaincu par le scan 3D, donc à suivre…
LE fameux nouveau produit:
https://leica-geosystems.com/fr-ma/products/construction-tps-and-gnss/leica-icon-construction-tools/leica-icon-ics50
ça à l’air top pour ce que je veux faire :slight_smile:
Reste à voir le prix…
@g_terraz merci pour le retour effectivement cela semble très sympa.
Si tu peux nous faire un retour sur la fourchette de prix. (Quand tu l’auras)
As-tu des info aussi concernant la précision de l’appareil?
Il y a les détails dans la brochure mais en gros c’est 1mm à 10m.
https://connect.hexagongeosystems.com/Leica-interior-finishing-brochure-fr
Et on récupère quoi comme données?
Quel type de fichier?
Exportation vers des fichiers 2D ou 3D DXF ou DWG
Pour répondre à la question du tarif, c’est pas donné :smiling_face_with_tear:
Pour le pack complet ICS50 avec le stylet et le logiciel c’est environ 20k€…
ils ont pas créer la technologie pour la donner :wink: … mais clairement, il faut avoir un besoin et pas juste vouloir refaire sa maison !
Je travail avec les nuages de point depuis plus de 15 ans maintenant sur divers soft et franchement cela est indispensable dans le domaine de l’installation générale. Depuis plus un ans je l’utilise sur SW et même si cela reste complexe et fastidieux c’est très utile exemple pour des relevés en hauteur innascible ou pour un chantier à distance à l’étranger.
Pour ce qui est de la phase de scannage et de traitement du nuage nous faisons sous traiter car cette phase est longue et complexe quand on n’a pas l’expérience.
Ensuite nous récupérons un fichier *E57 par station avec une visite virtuel.
Après il faut isoler chaque élément que vous souhaitez rétro concevoir.
attention la phase rétroconception est très consommatrice en temps, nous essayons de rétro concevoir uniquement le strict nécessaire.
Cette technologie existe aussi sur smartphone il faut juste pour cela que le téléphone soit équipé d’un capteur Lidar présent sur il me semble sur iphone 14 15.
en espèrent vous avoir éclairci
