Ich habe in letzter Zeit ein Problem, ich verwende die Skelettmethode normalerweise als externe Referenz in einer Baugruppe, leider hat sich einer meiner Subunternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, entschieden, das Skelett in jedem Teil abzuleiten. Und in manchen Räumen kommt das Skelett nicht zum Vorschein.
Problem, wenn ich mein Skelett ändere, sind einige hundert Teile mit " ?" auf dem abgeleiteten Teil. Ich weiß, dass eine Option in SOLIDWORKS existiert und aktiviert sein muss, damit das Update funktioniert, aber welche?? Mir wurde es gezeigt, aber da es sehr explizit ist, ist es nicht einfach, es zu finden. Irgendeine Idee??
Ich hatte diese Funktion deaktiviert, da sie Baugruppen öffnete, die durch externe Referenzen verknüpft waren. Ich habe auf Anfrage immer noch aktiviert, wie Sie mir gesagt haben. Aber ich würde gerne diese Option finden, die mir anders erscheint als die von Ihnen vorgeschlagene Lösung. Es war wirklich eine Option, es zu lesen, die nichts damit zu tun hatte, aber das löste das Update der abgeleiteten Teile
Nun, ich habe gerade mein Problem verstanden, während ich Ihnen antworte. Da es sich bei dem Skelett um einen Satz von 2D-Skizzen handelt, wird beim Einfügen, wenn der Körperkasten oder ein anderes Element nicht im Skelett vorhanden ist, nicht enthalten.
Ich werde in den nächsten Tagen bestätigen, dass dies Ihre oder eine andere Lösung ist. Vielen Dank für Ihre Antwort
Ich drückte mich schlecht aus. Die angekreuzten Kästchen waren Volumen/Oberfläche/2D und Absorbiert. Aber in meinem Skelett gibt es nur 2D, wenn Volumen und Oberfläche überprüft werden, brüllt es und setzt " ?", weil es nicht versteht, warum es kein 3D gibt. Kurz gesagt, vielen Dank
Hallo an Sie, Dieses Thema interessiert mich, weil ich auch ein Problem damit habe, über ein Skelett zu entwerfen. Ich habe ein Skelett erstellt, das die gesamte Architektur meiner Maschine darstellt, für die ich nur Skizzen und Pläne habe. Für jedes Stück, das ich entwerfe, integriere ich dieses Skelett, so dass meine Teile natürlich davon abhängen. Beim Einfügen eines Teils in einen Raum habe ich meine absorbierten und nicht absorbierten Skizzen, Ebenen und Achsen ausgewählt. Und in jedes meiner Sets integriere ich dieses Skelett auch im Kopf. Wir arbeiten zu 2 Mal an dieser Maschine, in Zusammenarbeit (ohne PDM), wir verwenden die Version 2020 mit SP5, aber nur ich selbst stoße auf Abstürze, und nicht auf kleine, das heißt, dass Solid jederzeit abstürzt, sich vollständig schließt und meine Dateien verrottet. Sie werden unbrauchbar!! Korrupt! Wenn ich sie öffne, wenn ich sie umbauen lasse, stürzt es sofort ab. Ich bin gezwungen, meine Stücke von Grund auf neu zu beginnen. Ich bin bei gut fünfzehn Stücken auf dieses Problem gestoßen... Und jetzt habe ich die Nase voll und frage mich, ob meine Methodik die richtige ist. Aber ich sehe, dass du trotz alledem diese Methode anwendest, und dass sie a priori für dich funktioniert? Der Unterschied, den ich bemerke, besteht darin, dass ich in den Systemoptionen, Externe Referenzen, zum " Laden von referenzierten Dokumenten" " habe " Keine ". Welche Parameter empfehlen Sie? Auch ein weiterer Punkt, ich bin auf Windows 11 und mein Kollege auf Windows 10, wir denken, dass es vielleicht Inkonsistenzen bei der Registrierung zwischen den 2 geben würde... Was ist Ihre Meinung? Vielen Dank im Voraus
Und FRED78, ich bin wie du, ich habe einen >? Aber sobald ich es im Kontext veröffentlicht habe, öffnet es das Skelett, und was ist mit meinem Stück, dem >? verschwindet und wird durch Skelett ersetzt...
Hallo; Die Aussage von Solidworks zur Unterstützung von Windows 11 lautet:
"Offizieller Support für Windows 11 wird im SOLIDWORKS 2022 Service Pack verfügbar sein"
Auszug aus:
=> Das ist wahrscheinlich ein guter Teil des Problems.
Was das " ->?" betrifft, so tritt es auf, wenn Solidworks gegen eine externe Referenz kämpft, entweder weil es sie nicht finden kann oder weil es sie nicht wiederherstellen kann. Bei einem Verlust durch Wiederaufbau sind mehrere Ursachen möglich:
_ Zyklische Bezugsgleichungen. _ Die Grundskizze ist in Bezug auf Unterbaugruppen zu " weit " entfernt . _ Das Skelett ist eine 3D-Skizze (Solidworks hat immer noch Probleme, sie zu rekonstruieren, ohne sie zu öffnen)...
Hallo Die Skelett-Methode funktioniert bei mir gut und stürzt nicht ab. Aber seien Sie vorsichtig mit Ihren Krawatten. Wenn SolidWorks nach etwas sucht und es nicht findet, funktioniert es, aber nach mehreren Malen stürzt es ab (Warum genau, weiß ich nicht), aber achten Sie darauf, keine Schleifen zu erstellen, ich weiß nicht, wie Sie Ihr Skelett verwenden. Ich persönlich habe durch Erfahrung ein Skelett in einer Versammlung auferlegt und gehe Projektionen in äußerer Beziehung durch, die direkt aus der Versammlung übernommen wurden.
Das bedeutet, dass ein Teil immer aus einer Baugruppe + einem Teil + einem Skelett besteht. Ich vermeide Mehrkörper, um die Verwaltung von Stücklisten zu vereinfachen. Für den Multibody muss man Eigenschaften in die Körper eintragen und das ist umständlich.
In dem Fall, in dem Sie das Skelett verwalten, indem Sie ein Teil in einem Raum driften, ist dies ein viel größeres Problem. Die Verwaltung ist für SOLIDWORKS umständlich, und beim Kopieren eines Teils ist es notwendig, das abgeleitete Skelett im Teil Stück für Stück neu zu verzeihen. Skizzenaktualisierungen werden in allen Räumen angezeigt und Sie können Ihre Skizzen nicht mehr anzeigen, was auch für Pläne und Achsen gilt.
Denken Sie daran, Ihre Grafikkarte in der von Solidworks empfohlenen Version zu aktualisieren. Und für beschädigte Teile, wenn Sie ein cleverer Kerl sind, haben Sie keinen Spaß daran, Ihr Teil durch eine Notizdatei zu ersetzen, indem Sie das Format in .sldrp ändern Wenn nicht, überprüfen Sie Ihre Fehlercodes im Internet, um sie zu verstehen. Hier ist mein Feedback Viel Glück
Auch die Tatsache, dass mit zwei Personen gleichzeitig an identischen Teilen oder Baugruppen gearbeitet werden kann, lässt die Mehrbenutzerverwaltung ohne PDM regelmäßig abstürzen, was eine Katastrophe ist. (Und das sogar ohne Skelett!) Ich stelle seit mehr als 15 Jahren fest, dass, wenn ich mit einem Kollegen am selben Projekt arbeite, sobald der eine oder andere gemeinsame Teile hat, die in Windows nicht schreibgeschützt sind, wir die Anzahl der täglichen Abstürze mit 5 bis 10 multiplizieren. Und natürlich hat es für sie absolut keine Priorität, da es ihnen ermöglicht, PDM oder 3Dexperience zu verkaufen, die neue Gans, die das goldene Ei legt!
Die Verwendung von Netzwerken und Mikroschnitten hypothetisches Problem, das über die Abstürze berichtet wurde. Nach PDM persönlich gefällt es mir und es ist sehr effektiv. Verwenden des Reload-Tools, um die Führung zu übernehmen. Schalten Sie das 3D-Erlebnis um, wenn möglich, und arbeiten Sie mit einer festen Lizenz und nicht schwebend, da viele Fehler von Mikroschnitten stammen. Ich rate Ihnen, Ihr eigenes Skelett auf Ihren PC zu kopieren und mit Ihrem Kollegen zu kommunizieren und beim Bearbeiten Dateien auszutauschen. Einfaches Arbeiten ist eine Quelle der Zuverlässigkeit. Meine bescheidene Meinung
Aus irgendwelchen Gründen, die in unserem Unternehmen unter SW2020 SP5.0 unbekannt sind, werden hier die Einstellungen gespeichert:
SYSTEMATISCHES ÜBERSPRINGEN FÜR MENSCHLICHE BENUTZER (seltsamerweise bleibt unser PDF-Druck-Bot von diesem Problem verschont).
Sobald wir also mit importierten Karosserien arbeiten (z. B. eine Rohgießerei im bearbeiteten Teil), besteht ein hohes Risiko, dass wir nicht die richtige Version in unseren bearbeiteten 3D-Karosserien verwenden... Es lebe SW
Wir haben den Fehler gemeldet. Es scheint, dass diese Parameter von mehreren Zeilen in der Registrierung verarbeitet werden (und andere beeinträchtigen). Keine Lösung von Visiativ/Solidworks.
Da diese Einstellungen mit anderen in der Registrierung verbunden sind, vermute ich, dass eine manuelle Änderung an einer "beliebigen " Einstellung durch unsere Benutzer (mich eingeschlossen) das Problem verursacht. Aber am Ende ist es für uns unmöglich, auf lange Sicht etwas anderes als keines in dieser Box zu behalten (in der ^Praxis sind es ein paar Tage/Wochen maximal Lebensdauer für ' modifiziert ' oder ' alle ' an dieser Stelle.
… Warum nicht Backups für jeden Benutzer erstellen? → " Zahnrad " in Solidworks und dann Einstellungen speichern/wiederherstellen... Auf diese Weise ist jeder für seine eigenen Einstellungen verantwortlich. Es vermeidet auch mögliche Konflikte zwischen den verschiedenen Software- und Hardwarelösungen (Windows/Solidworks/Grafikkarten/RAM/CPU...). Und vor allem können Sie Ihre Einstellungen jederzeit wiederherstellen (im Falle eines Absturzes kommt es oft vor, dass bestimmte Einstellungen überspringen).
Hilfsfrage: Im Moment stellen Sie im Falle eines Verlusts bestimmter Parameter diese von Hand wieder her (auf die Gefahr hin, einige von ihnen zu vergessen) oder suchen sie in einem scheinbar üblichen Backup... Und ist es auf dem neuesten Stand?
Verwalten Sie die Einstellungen auch beim Generieren des Installationspakets, indem Sie bei Bedarf bestimmte Optionen sperren und diejenigen auswählen, die bei jedem Öffnen der SW erneut angewendet werden. Mit einem Kennwort können Sie die Sperreinstellung für die aktuelle Sitzung ändern, ohne die Registrierung zu beeinträchtigen. Zu Hause machen wir das seit mindestens 2020 aus dem Gedächtnis und wir stören uns nicht mehr an unterschiedlichen Einstellungen, je nach Workstation und Benutzer (wohl wissend, dass die meisten von ihnen nicht wissen, was sie tun, wenn sie eine Einstellung ändern).
??? Ein Passwort? Handelt es sich um ein selbstgemachtes Design? Visiativ hatte mir gesagt, dass es nicht möglich sei, als ich ihnen die Frage stellte (im Jahr 2018, glaube ich)...
Das ist nicht sehr schön ... Aber in diesem Punkt sind wir uns einig.
Hallo. Jeder von uns hat seine eigenen Einstellungen, da wir nicht die gleichen PCs und die gleichen Konfigurationen haben. Jeder hat seine Einstellungssicherungsdatei gespeichert, um die Einstellungen im Falle von Problemen wiederherzustellen. Früher haben wir in der Tat denselben Parameter verwendet, um alle PCs zu konfigurieren, außer dass wir festgestellt haben, dass es auf einigen PCs Fehler gab, die damit zusammenhingen. Seitdem hat jeder bei Null angefangen, um seine eigene Konfiguration zu erstellen.
Arg!! Die Kinder...., sorry, ich meine holala! Es ist nicht sehr schön, Unsinn zu reden, Leute von visiativ. Wenn Sie es nicht wissen, sagen Sie einfach zum Kunden (der ein Vermögen ausgibt): "Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Anfrage beantworten kann, ich werde es herausfinden..."
2018 ! Es gab sie bereits! (Ich spreche von der möglichen Sperrung von Optionen durch den Admin.)
