Macro-genoteerde tekening
Nee, ik valideer bij de USF, dus ik kan meerdere keren klikken wanneer dat nodig is
Probeer in je Sub Notes_01() te vervangen
Else
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
vInsertPoint(0) = X_Value
vInsertPoint(1) = Y_Value
vInsertPoint(2) = Z_Value
Set insPt = swMathUtil.CreatePoint(vInsertPoint)
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(insPt, REPONSE, False, Echelle, 0)
bij:
Else
        *vInsertPoint(0) = X_Value* 'peut être supprimé
        *vInsertPoint(1) = Y_Value* 'peut être supprimé
        *vInsertPoint(2) = Z_Value* 'peut être supprimé
        Set swBlkInst = Insert_Block(Part, REPONSE, X_Value, Y_Value, 1, 0)
en voegt de functie toe:
Function Insert_Block(ByVal rModel As ModelDoc2, ByVal blkName As String, ByVal Xpt As Double, ByVal Ypt As Double, Optional ByVal sScale As Double = 1, Optional ByVal sAngle As Double = 0) As Object
    Dim swBlockDef As SketchBlockDefinition
    Dim swMathPoint As MathPoint
    Dim swMathUtil As MathUtility
    Dim pt(2) As Double
    pt(0) = Xpt
    pt(1) = Ypt
    pt(2) = 0
    Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(pt)
    Set swBlockDef = rModel.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, blkName, False, sScale, sAngle)
    rModel.GraphicsRedraw2
End Function
na je End Sub
Ik heb de functie leeg gelaten omdat ik eerst niet wist of ik hem nodig zou hebben, hij kan verwijderd worden.
Probleem opgelost met een goede edit
Er is inderdaad geen schaal voor het invoegen van SLDNOTESTL's
voor SLDBLK, schaalverdeling
Niets coherent in dit alles
Omdat ik geen expert ben, zijn de AI's dat ook niet, ik heb veel tijd met hen doorgebracht zonder resultaat
Een grote dank aan D ROGER, zonder wie dit project voor mij nooit mogelijk was geweest
Dim swModelView As SldWorks.ModelView
Dim TheMouse As SldWorks.mouse
Public obj As New Classe1
Public X_Value As Double
Public Y_Value As Double
Public Z_Value As Double
Sub Notes_00()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelView = swModel.GetFirstModelView
Set TheMouse = swModelView.GetMouse
obj.init TheMouse, swApp, swModel
UserForm2.Show vbModeless
Sub Notes_01()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim myBlockDefinition As Object
Dim myAnnotation As Object
Dim URL As String
Dim NR As String
Dim NUM As String 'Pas byte sinon bt annulé impossible
Dim REPONSE As String
Dim swMathUtil As Object
Dim insPt As Object
Dim vInsertPoint(2) As Double
Set Part = swApp.ActiveDoc
URL = "C:\Users\Notes\"
NUM = InputBox("1 : Tableau découpe insert hexagonal" & vbCrLf & _
               "2 : Gousset" & vbCrLf & _
               "3 : Soudure" & vbCrLf & vbCrLf & _
               "Entrez le numéro du bloc à insérer", "Choix de la note")
Select Case NUM
    Case "1": NR = "Découpe_insert_hex.SLDBLK": Echelle = 1: EXT = "A"
    Case "2": NR = "Gousset.sldnotestl": EXT = "B"
    Case "3": NR = "Soudure.SLDBLK": Echelle = 0.045: EXT = "A"
    Case Else: Exit Sub
End Select
REPONSE = URL & NR
If EXT = "B" Then
Set myAnnotation = Part.Extension.InsertAnnotationFavorite(REPONSE, X_Value, Y_Value, 0)
Else
Set swBlkInst = Insert_Block(Part, REPONSE, X_Value, Y_Value, Echelle, 0)
End If
Dim pt(2) As Double
pt(0) = Xpt / obj.cScale
pt(1) = Ypt / obj.cScale
pt(2) = 0
End Function
Module Klasse 1
Dim WithEvents ms As SldWorks.mouse
Private cSwApp As SldWorks.SldWorks
Private cswModelView As SldWorks.ModelView
Private cswModel As SldWorks.ModelDoc2
Private cswDraw As SldWorks.DrawingDoc
Private cswSheet As SldWorks.Sheet
Private cswView As SldWorks.View
Public ech As Variant
Public cScale As Double
Public Sub init(mouse As Object, sldw As SldWorks.SldWorks, slddoc As SldWorks.ModelDoc2)
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
Set cswModel = slddoc
Set cswDraw = cswModel
Set cswSheet = cswDraw.GetCurrentSheet
Set cswView = cswDraw.GetFirstView
Private Function ms_MouseSelectNotify(ByVal Ix As Long, ByVal Iy As Long, ByVal x As Double, ByVal y As Double, ByVal z As Double) As Long
ech = cswView.ScaleRatio
cScale = ech(0) / ech(1)
UserForm2.TextBox1.Value = Round(x, 4)
UserForm2.TextBox2.Value = Round(y, 4)
End Function
Public Sub Terminer()
Set ms = Nothing
Set cSwApp = Nothing
Set cswModel = Nothing
userform2
Private Sub CommandButton1_Click()
'OK
If TextBox1.Value = "" Or TextBox2.Value = "" Then Exit Sub
X_Value = CDbl(Me.TextBox1.Value)
Y_Value = CDbl(Me.TextBox2.Value)
Z_Value = 0#
obj.Terminer
Unload UserForm2
Set UserForm2 = Nothing
Notes_01
Set obj = Nothing
