Szukam talerza o strukturze plastra miodu. Zrobiłem reprezentatywną siatkę, ale jest to dalekie od prawdy. Seria łuków z powtórzeniami
Jeśli go masz, zobacz obrazek do przyklejenia, ponieważ jest to istniejąca część i jest to głównie ze względu na przestrzeń, która jest niezbędna
Cześć Gerald, dlaczego nie zrobisz tego samego z sześciokątami, aby stworzyć swój plaster miodu?
gt22
19 Marzec 2015 11:15
3
Plastry miodu to sześciokąty, prawda?
3 polubienia
Cześć Joss
Istniejąca jest zaokrąglona, tak jakbyśmy wycięli paski blachy falistej i skleili je ze sobą.
@ gt22 tak w pszczołach to sześciokąty, na grawerze laserowym jest zaokrąglony lol
1 polubienie
Jeśli masz pod ręką istniejącą część: zrób jej zdjęcie i użyj tego zdjęcia jako tekstury.
Z drugiej strony, amha, lepiej unikać modelowania go na twardo, nie śmiem myśleć o zasobach, które musi pochłonąć.
Haaa ^^ się z tym zgadzam, ponieważ w mojej branży, kiedy mówimy o filtrach o strukturze plastra miodu, to tak naprawdę są to sześciokąty.
@joss, w optyce również do dyfuzorów jest sześciokątny, ale tam .... Powiedziałbym nawet, że to pierwszy raz, kiedy widzę taki taki. Są w nim rurki i jest bardzo cienki
@stefbeno jeśli chodzi o zasoby, to w porządku, to tylko zespół leja 600/900, a mój komputer nie taranuje, ponieważ najczęściej używałem powtarzania
gt22
19 Marzec 2015 11:37
8
Dlaczego nie wziąć pod uwagę pozorów wznowienia powtarzania persage?
1 polubienie
@gt22 dostępne tylko w RealView
pl
19 Marzec 2015 12:01
10
Ale jeśli twoja reprezentacja jest daleka od prawdy, to jak jest z prawdą? (Czy to gdzie indziej ;) Wiem). W przeciwnym razie po prostu popraw swój szkic, aby uzyskać dokładniejsze renderowanie.
2 polubienia
gt22
19 Marzec 2015 12:14
11
Na przykład
Weź pod uwagę okrągłą siatkę o wyglądzie plastiku
Sprawdź rozmiar otworu w wykończeniu powierzchni i baw się niebieskim i purpurowym kwadratem na elemencie
piece2_apparenece_de_tole_trouee_2500_x1200.sldprt
1 polubienie
gerald
12
Po badaniach nad różnymi plastrami miodu... Ten na maszynie i najgorszy!
co wyjaśniałoby, dlaczego odkształca się zgodnie z punktami podparcia.
Zamierzam więc przerysować szkic zgodnie z sugestią .pl
gerald
19 Marzec 2015 12:19
14
@aurelien widzisz to tylko na zdjęciach? Brak dostępnego szkicu? bo to wszystko
Właśnie zrobiłem to w programie Inventor, więc mogę wysłać Ci go w formacie STEP lub wcześniej umieścić obok Ciebie.
Zrobiłem ten szkic, a następnie linearne powtórzenia w kilku kierunkach z symetriami
3 polubienia
gerald
19 Marzec 2015 12:40
17
@aurelien ogniwa mają średnicę bliską 6 mm (zbyt elastyczną, aby można ją było precyzyjnie zmierzyć), a siatka ma grubość 0,3 mm
600/900mm całkowita grubość siatki 10 mm
Jeśli część jest wycinana laserowo, najlepiej jest narysować jeden z otworów, a następnie: Wstaw -> Powtórzenie/symetria -> Powtórz w obszarze
Lub powtarzanie zgodnie z wzorem kołowym lub liniowym, jeśli znamy rodzaj wzoru użytego do cięcia
gerald
19 Marzec 2015 12:43
19
@froussel nie jest to kawałek do cięcia, ale to, co służy jako podpora dla desek lub płyt, które są cięte lub grawerowane
Mój komputer obliczał powtórzenia przez 10 minut z ładnym komunikatem "Nie odpowiadam".
Opublikuję wynik, gdy tylko wróci do życia.
1 polubienie
