Nid d abeille
Als Beispiel
Nehmen Sie für das plastische Aussehen kreisförmiges Netz
Sehen Sie sich die Lochgröße in der Oberflächenbeschaffenheit an und spielen Sie mit dem blauen und magentafarbenen Quadrat auf dem Stück
piece2_apparenece_de_tole_trouee_2500_x1200.sldprt
Nach der Recherche an den verschiedenen Waben... der an der Maschine und der schlimmste!
was erklären würde, warum es sich entsprechend seinen Stützpunkten verformt.
Also werde ich die Skizze neu zeichnen, wie von .pl vorgeschlagen
Und dieser?
@aurelien man es nur auf Bildern sehen? Keine Skizze verfügbar? denn das war's
Ich habe es gerade in Inventor gemacht, damit ich es Ihnen im STEP-Format senden oder vorher neben Ihnen platzieren kann.
Ich habe diese Skizze gemacht und dann lineare Wiederholungen in mehrere Richtungen mit Symmetrien
3 „Gefällt mir“
@aurelien haben die Zellen einen Durchmesser von fast 6 mm (zu flexibel, um genau zu messen) und das Gitter ist 0,3 mm dünn
600/900mm Gesamtrasterstärke 10 mm
Wenn das Teil lasergeschnitten wird, ist es möglicherweise am besten, eines der Löcher zu zeichnen und dann: Einfügen -> Wiederholung/Symmetrie -> Wiederholen in einem Bereich
Oder Wiederholung nach einem kreisförmigen oder linearen Muster, wenn wir die Art des Musters kennen, das für den Schnitt verwendet wird
@froussel handelt es sich nicht um ein Stück, das geschnitten werden muss, sondern um eine Stütze für die Bretter oder Platten, die geschnitten oder graviert werden
Mein PC berechnet die Wiederholungen seit 10 Minuten mit einem netten "Antwortet nicht".
Ich werde das Ergebnis posten, sobald es wieder zum Leben erweckt wird.
Ich denke, es ist Wahnsinn, zu proben
das Verputzen einer Erscheinung, wie ich es auf Seite 1 getan habe (angehängte Datei zum SW 2012)
ist meiner Meinung nach 100 Mal besser, wenn auch nur für die Optik
Aber hey
Sehen Sie sich dieses Tutorial an, um die am wenigsten schweren Wiederholungen zu verstehen und durchzuführen
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
4 „Gefällt mir“
Stimmen Sie zu 200% mit @GT22 überein.
@gt22, ich bin immer noch ein großer Narr... Nachdem das Teil in eine Stufe umgewandelt und wieder in die Baugruppe eingefügt wurde, nimmt es weniger Platz ein.
Der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich Transparenz habe und die Elemente darunter während der Situation sehen kann.
Edit: @coyotte es ist nicht so, dass ich nicht einverstanden bin.
ligne_maille__nid.Schritt
Auch mit einem Aussehen können Sie sehen, was Sie wollen
einfach die Unterstützung des Auftritts in Transparenz setzen RICHTIG?
Ich finde es schwer zu verstehen, glaube ich?????
naja, das ist es, glaube ich, es hängt alles von der Größe und den Mustern ab
@gt22 .. ups, ich hatte nicht über Transparenz nachgedacht
Bearbeiten: Ich hänge die Schrittdatei der Montage für diejenigen an, die ein chinesisches Lasermaschinengitter benötigen ....
assemblage_nid_d_abeille.Schritt
Ich für meinen Teil werde den Teil nächste Woche posten, wenn der PC fertig ist:)
@ Aurélien Fives und es ist schwer zu proben
Du möchtest, dass wir dir Ram Bars per Chropost to go + schnell zusenden ;-))
Ein Funktionswiederholungstest hier
angehängte Datei wartet auf Ladezeit ;-(
repetitio_de_fonction_stat.sldprt
Hier ist das Rendering von oben in der Situation
@gt22 unten steht das C ist der Haartest, um zu zeigen, ob ein PC gut ist oder nicht ....
das Gleiche über das Gleiche
außer
die Größe eines ganzen Blattes 2500x1200
was in der vorherigen Nachricht nicht der Fall war
in Apparenece und durchscheinendem Stützstück
Ich habe auf einer Seite einen roten Boss gemacht, um die Transparenz zu zeigen
Siehe die angehängte Datei unten
