Na przykład
Weź pod uwagę okrągłą siatkę o wyglądzie plastiku
Sprawdź rozmiar otworu w wykończeniu powierzchni i baw się niebieskim i purpurowym kwadratem na elemencie
piece2_apparenece_de_tole_trouee_2500_x1200.sldprt
Na przykład
Po badaniach nad różnymi plastrami miodu... Ten na maszynie i najgorszy!
co wyjaśniałoby, dlaczego odkształca się zgodnie z punktami podparcia.
Zamierzam więc przerysować szkic zgodnie z sugestią .pl
@aurelien widzisz to tylko na zdjęciach? Brak dostępnego szkicu? bo to wszystko
Właśnie zrobiłem to w programie Inventor, więc mogę wysłać Ci go w formacie STEP lub wcześniej umieścić obok Ciebie.
Zrobiłem ten szkic, a następnie linearne powtórzenia w kilku kierunkach z symetriami
@aurelien ogniwa mają średnicę bliską 6 mm (zbyt elastyczną, aby można ją było precyzyjnie zmierzyć), a siatka ma grubość 0,3 mm
600/900mm całkowita grubość siatki 10 mm
Jeśli część jest wycinana laserowo, najlepiej jest narysować jeden z otworów, a następnie: Wstaw -> Powtórzenie/symetria -> Powtórz w obszarze
Lub powtarzanie zgodnie z wzorem kołowym lub liniowym, jeśli znamy rodzaj wzoru użytego do cięcia
@froussel nie jest to kawałek do cięcia, ale to, co służy jako podpora dla desek lub płyt, które są cięte lub grawerowane
Mój komputer obliczał powtórzenia przez 10 minut z ładnym komunikatem "Nie odpowiadam".
Opublikuję wynik, gdy tylko wróci do życia.
Myślę, że to szaleństwo robić próby
otynkowanie wyglądu tak jak zrobiłem na stronie 1 (załączony plik na SW 2012)
jest moim zdaniem 100 razy lepszy, choćby pod względem wizualnym
ale hej
Zapoznaj się z tym samouczkiem, aby zrozumieć i wykonać najmniej ciężkie powtórzenia
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
W pełni zgadzam się w 200% z @GT22.
@gt22, nadal jestem wielkim głupcem... Po przekształceniu części w stopień i ponownym włożeniu do zespołu, zajmuje ona mniej miejsca.
Moją zaletą jest to, że mam przejrzystość i możliwość zobaczenia elementów pod spodem podczas sytuacji.
Edit: @coyotte nie chodzi o to, że się nie zgadzam.
Również dzięki wyglądowi możesz zobaczyć to, czego chcesz
po prostu umieść wsparcie wyglądu w przezroczystości PRAWDA?
Myślę, że trudno mi to zrozumieć?????
cóż, myślę, że wszystko zależy od rozmiaru i wzorów
@gt22 .. ups, nie myślałem o przezroczystości
edit: Załączam plik krokowy montażu dla tych, którzy potrzebują chińskiej siatki maszyn laserowych ....
Ze swojej strony opublikuję część w przyszłym tygodniu, gdy komputer będzie skończony :)
@ Aurélien Fives i ciężko jest ćwiczyć
Chcesz, abyśmy wysłali Ci barany przez ChroPost na Go + szybko ;-))
Test powtarzania funkcji tutaj
załączony plik poczekaj na czas ładowania ;-(
@gt22 dół c to test włosów, który pokazuje, że komputer jest dobry, czy nie ....
To samo o tym samym
oprócz
Rozmiar całego arkusza 2500x1200
co nie miało miejsca w poprzedniej wiadomości
w wyglądzie i półprzezroczystym elemencie podtrzymującym
Zrobiłem czerwony boss po jednej stronie, aby pokazać przezroczystość
Zobacz załączony plik poniżej
