Haben Sie sich die Rechte des Problem-PCs im Netzwerk angesehen?
Hättest du nicht Verbindungsabbrüche, die dazu führen würden, dass du die Wege der Stücke verlierst?
Cdt.
Fred
Hallo, ich habe kein Problem damit, die Verbindung zu trennen.
Die Rechte des PCs im Netzwerk, ich wusste es nicht.
Weitere Tests:
Wir haben den Problem-PC anstelle des Nicht-Problem-PCs platziert, um herauszufinden, ob er von der Verbindung zwischen meiner Wand-Netzwerksteckdose und unserem Server stammt. Das Ergebnis ist nicht schlüssig: Das Problem besteht hartnäckig.
Nachdem ich meinen PC wieder an seinen Platz gebracht hatte, öffnete ich eine alte Assembly (die einige Jahre alt ist) im Netzwerk. Und dort wurden alle Stücke problemlos ausgestellt. Dann habe ich ein in Eile hergestelltes "Kanister"-Teil in diese Baugruppe eingefügt. Ich habe es gespeichert und wieder geöffnet, und dort BINGO sind alle Münzen nirgends zu finden.
Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll...
Haben Sie die Lösung bis heute gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem
Herzliche Grüße
Wenn die Rechte nach der IP oder dem Namen des PCs definiert sind, hat er unabhängig von seinem Standort im Netzwerk das gleiche Problem.
Ich tendiere zu einer Einschränkung der Rechte oder vielleicht auf der Ebene der Firewall des problematischen PCs.
In Wirklichkeit arbeite ich lokal mit Dokumenten auf einem Laufwerk, die live synchronisiert werden. Also kein Durchgang der Lichter durch Solidworks. Darüber hinaus habe ich offline meine Teile lokal, die ich öffnen kann, aber die Baugruppen springen jedes Mal, wenn ich sie erneut öffne.
Ich tendiere eher zu einem Pfadproblem, aber ich kann die Lösung nicht finden.
Wenn Sie von "einem synchronisierten Laufwerk" sprechen, handelt es sich dann um einen OneDrive-ähnlichen Mechanismus?
Ich bin mir nicht sicher, ob SW perfekt mit dieser Art von Umgebung funktioniert.
Ja, das ist richtig, es ist ein Google Drive.
Ich bin mir bewusst, dass meine Bearbeitung kompliziert und wackelig ist.
Ich verwende SW 2017 unter Win 7 und Parallels Desktop 11 auf einem MacBook Pro 2012.
Mit einer freigegebenen Ablage als Server (ich bin kein Eigentümer), die ich auf meiner persönlichen Festplatte dupliziere und dann auf meinem Computer synchronisiere.
Wahrscheinlich die komplexeste Methode, die es gibt, um SW zum Laufen zu bringen.
Aber das Problem, das ich habe, ist genau das gleiche wie bei RomualdAlvarez, der überhaupt nicht die gleiche Konfiguration wie ich hat. Ich hatte gehofft, dass dies eine einfach anzupassende SW- oder Win-Zugriffseinstellung sein würde.
Hmm: Vielleicht reicht die Methode, die Sie zum Einrichten des Laufwerks verwendet haben, nicht aus.
Versuchen Sie, einen Blick auf diese Seite zu werfen, wenn Sie dort etwas lernen.
Ich würde damit beginnen, zu überprüfen, ob der Schlüssel im Register vorhanden ist, denn wenn Sie ihn manuell abrufen, ist der Pfad gültig, es gibt keine Garantie dafür, dass die von SOLIDWORKS betriebenen Lasten keinen vordefinierten Pfad zum Antrieb benötigen.
Nun, das ist nur eine Hypothese.
Ich werde es mir ansehen. Danke für Ihre Hilfe
Mein Problem ist in der Tat gelöst.
Nachdem ich meinen internen Server gewechselt hatte, hatte ich keine Probleme mehr.
Handelt es sich bei dem Pfad zum Laufwerk um einen klassischen Windows-Pfad, insbesondere mit einem Laufwerkbuchstaben?
Wenn nicht, versuche ich, ein Netzlaufwerk zu erstellen, das auf das Verzeichnis des Laufwerks verweist.
Hallo ihr alle
Ich stimme @stefbeno zu, dass ein Netzlaufwerk gemountet werden muss, das auf den Drive-Thru-Ordner verweist.
SW verwendet absolute Pfade, um auf Dateien zuzugreifen:
c:\mondosssier\meinprojekt...
Es ist nicht möglich, die relativen Pfade zu verwalten: .\meinordner\meinprojekt...
(die 40 Jahre und mehr Informatik werden mich verstehen)
Dies ist die Art von Pfad, auf die wir keinen Zugriff haben, wenn wir beispielsweise eine Live-Fahrt über das Internet verwenden.
Beim Mounten dieses Laufwerks erstellt Windows ein Laufwerk: W:\myfolderdrive, dann erledigt die Synchronisierungssoftware die Arbeit... Für SW ist es transparent, er merkt nichts.
Dies könnte erklären, warum die SW die Baugruppenelemente nicht mehr findet, wenn sie vom Laufwerk aus geöffnet wird und sie beim lokalen Öffnen findet.
Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt, einen schönen Tag.
Hallo @a.eriaud
Nun, stimmen Sie Ihnen zu und mit DropBox ist es noch schlimmer.
Übrigens! Ihre Erklärung ist sehr klar
Herzliche Grüße
PS: 50 Jahre Informatik
Wir verknüpfen eine Netzwerkfestplatte mit unseren PCs mit aktivierten Offlinedateien.
Auf diese Weise können wir unsere Dateien lokal außerhalb des Netzwerks haben und sie synchronisieren, wenn wir zurückkehren.
Kein Problem, ein paar Jahre lang zu mehreren drauf zu sein.
Können wir ein bisschen mehr wissen?
Tatsächlich fügen wir einen "Netzwerkspeicherort" hinzu, der auf einen Netzwerkordner verweist, der uns einen Laufwerksbuchstaben gibt. Dann aktivieren wir Offline-Dateien für lokale Assets im Falle von Geschäftsreisen.
Ich kannte diese Funktion nicht. Das werde ich testen.
Vielen Dank.
Einen schönen Tag
Gut zu wissen ist, dass der Netzwerkspeicherort auch auf einen lokalen Ordner auf dem Computer verweisen kann.
Ja. Das mache ich.
Aber ich wusste nichts von der Funktion "Offline verfügbar machen".
