Problème calque "aucun" Solidworks
Comment remettre les paramètres des calques de base de solidworks à zéro ? En fait, le calque "aucun" me fait des traits en rouge alors que je souhaite des traits en noir comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi cela a changé alors que je reste toujours sur les mêmes paramètres.
Merci pour votre aide :)
Il faut le modifier dans le fond de plan : en l'ouvrant dans SolidWorks, et en suite en modifiant la couleur du calque correspondant.
Enregistrer et ça devrait être ok :)
Merci, mais le problème est qu'à aucun endroit je ne peux modifier les paramètre de ce calque "aucun"... je ne dois pas chercher au bon endroit
Je ne suis pas sur qu'on puisse remettre les paramètres de base par contre, en allant dans les paramètres de calques, tu peux modifier la couleur du calque "aucun".
Pour cela, il faut activer la barre d'outil des calques. Je vous laisse voir le fichier joint.
sans_nom_1.pdf
Sinon,
le problème peut venir des paramètres au niveau des couleurs de ligne, il faut vérifier que tu es bien sur valeur "par défaut".
sans_nom_2.pdf
Calques
Dans SolidWorks, vous pouvez spécifier la couleur, le style et l'épaisseur des lignes dans les calques nommés. Vous pouvez déplacer des objets à l'intérieur des calques et activer et désactiver ces derniers. La liste des calques consiste en de nombreuses boîtes de dialogue d'annotations.et de cotation.
Vous pouvez également formater les lignes à l'aide des outils Format de ligne . Vous pouvez spécifier une épaisseur et un style de ligne au niveau du document. Cliquez sur Outils, Options, Propriétés du document et définissez la Police de ligne, le Style de ligne et l'Epaisseur de la ligne.
Les calques sont moins utilisés dans SolidWorks que dans les systèmes de CAO 2D. SolidWorks possède plusieurs feuilles de mise en plan et vous pouvez cacher et montrer les vues de mise en plan, les composants d'assemblage, les lignes et différents autres objets sans utiliser les calques.
En plus de créer des calques dans SolidWorks, vous pouvez importer des mises en plan de CAO 2D avec des calques dans SolidWorks. Tous les calques de CAO 2D sont préservés dans SolidWorks. Lorsque vous exportez à partir de SolidWorks, vous pouvez projeter des types d'entités sur des calques spécifiques.
La barre d'outils Calque contient une liste de calques dans la mise en plan et l'outil Propriétés de calque .
Cliquez sur l'outil Propriétés de calque  pour accéder à la boîte de dialogue Calques . Créez de nouveaux calques et spécifiez la couleur, le style et l'épaisseur des lignes dans chaque calque.
voir aussi ce tuto
https://youtu.be/jBjL7xJLnNE
Je suis bien par défaut au niveau des couleurs de ligne. Par contre quand je vais dans les paramètres de calques je ne vois que celui que j'ai créer il y a longtemps 'FORMAT" et pas les deux autres "Aucun" et 3selon la norme".
Je viens de me rendre compte avec un collègue que cela ne se passe que sur des pliures de tôles (tôle dessinée par un collègue à distance)... je ne sais pas si cela a un lien. En tout cas si je tire un trait en esquisse dans la mise en plan, il est noir quelque soit le calque dans lequel je le place...
Du coup on comprend encore moins ce qui se passe ! LOL
Merci pour votre aide en tout cas :)
Pouvez-vous essayé de selectionner les lignes qui sont en rouge et de regarde au niveau des formats de ligne la couleur qui leurs sont attribuées ? Et en même temps de sélectionner la couleur "Noir" ?
Sinon, pouvez-vous nous mettre la pièce que l'on puisse faire des essais de nos côtés ?
Alors, quand je sélectionne le ligne, je suis en noir par défaut, pourtant elle est rouge... Si j'essaie de la mettre en vert par exemple, ça marche, je fais OK et si je reviens sur ce trait pour remettre sa couleur en cochant "par défaut", celui-ci redevient rouge...
Je ne peux malheureusement pas vous envoyer cette pièce, celle-ci est professionnelle.
Il faut alors modifier le paramètre de couleur dans les options du document :
Pouvez-vous décocher le valeur "Par défaut" et sélectionner en noir ?
La pièce se trouve bien dans le calque "Aucun" ?
A vérifier, lorsque vous allez dans les propriétés du document los couleurs pour les lignes de pliage.
sans_nom_3.pdf
si c'est les lignes de pliages tel que je le comprends voir ci-dessous
Options de tôlerie
Les options de tôlerie incluent:
  • Affichage ou non des notes de pliage
  • Définition du style d'affichage des notes de pliage
  • Définition de la couleur d'affichage des mises en plan à l'état déplié
  • Lignes de pliage - Haut
  • Lignes de pliage - Bas
  • Fonction de forme
  • Lignes de pliage - Plis écrasés
  • Arêtes du modèle
  • Couleur de l'esquisse de l'état déplié
  • Cube de visualisation
Pour définir les options des notes de pliage:
  1. Dans un document de mise en plan, cliquez sur Options  (barre d'outils Standard) ou sur Outils, Options.
  1. Dans l'onglet Propriétés du document, sélectionnez Tôlerie.
Pour définir les couleurs de l'état déplié
Pour activer ou désactiver l'affichage des notes de pliage
Pour définir le style des notes de pliage
  1. Sous Couleurs de l'état déplié,sélectionnez une entité et cliquez sur Editer.
  1. Sous Notes de pliage, activez ou désactivez Afficher les notes de pliage.
-ou-
Cliquez sur une vue à l'état déplié à l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnezPropriétés et activez ou désactivez Afficher les notes de pliage.
  1. Sous Notes de pliage, sélectionnez un Style:
    • Au-dessus de la ligne de pliage
    • Au-dessous de la ligne de pliage
    • Avec ligne d'attache
  1. Sélectionnez une couleur dans laPalette de couleurs puis cliquez sur OK.
  1. Cliquez sur OK pour fermer lesOptions.
  1. Répétez les étapes 3 et 4 pour d'autres entités, puis cliquez surOK pour fermer la boîte de dialogue Options.
 Si vous sélectionnez l'option au-dessous ou au-dessous de la ligne de pliage, vous pouvez également ajouter des lignes d'attache aux notes individuellement ou simultanément dans le document de mise en plan.
Si je décoche par défaut et que je suis en noir, la ligne sélectionnée se met bien en noir. Les paramètres de couleurs des plis de tôlerie sont bien en noir. Ce qui est étonnant c'est qu'apparemment cela n'est le cas que sur les pièces de notre collègue qui travaille à distance, pas celles qui sont dessinées chez nous...
@brindy16
as tu lu mon dernier message ?
question toutes bete et si tu enregistre cette piece via une copie dans ta version avec un autre nom
que ce passe t'il puisque la c'est les ref de ton log qui vont etre pris en charge
A voir avec des personnes plus expert que moi sur solidworks, peut-être qu'il peut y avoir des paramètres à changer sur la pièce en elle-même ?
Il y a surement un paramètres où la couleur par défaut est en rouge pour votre configuration...
C'est qu'il a une version modifiée de ses modèles de plans, ou alors qu'il modifie à chaque fois la couleur de ses éléments tolerie "sans faire exprès" avec une mauvaise manipulation.
Je ne vois que ça.
une solution rapide  qui ne corrige rien mais dépanne est un clic sur cette icone qui supprime  tout les couleurs  du plan.
que la force soit avec toi
@gt22
Oui oui j'ai bien lu, mais malgré tout, cela reste la même chose... On se dépatouille toujours :) mais j'aime bien comprendre pourquoi on peut avoir des bugs comme ça, et là vraiment, entre mes recherches et vos réponses, je ne comprends pas...
Merci OBI WAN pour cette petite astuce que je connaissais pas :D
@OBI WAN
L'astuce de cette icone ne fonctionne par contre pas sur cette tôle qui a certains traits en rouge...
Après il y a peut-être deux versions différentes de SolidWorks sur vos deux postes ?
