Je ne suis pas sur qu'on puisse remettre les paramètres de base par contre, en allant dans les paramètres de calques, tu peux modifier la couleur du calque "aucun".
Pour cela, il faut activer la barre d'outil des calques. Je vous laisse voir le fichier joint.
Dans SolidWorks, vous pouvez spécifier la couleur, le style et l'épaisseur des lignes dans les calques nommés. Vous pouvez déplacer des objets à l'intérieur des calques et activer et désactiver ces derniers. La liste des calques consiste en de nombreuses boîtes de dialogue d'annotations.et de cotation.
Vous pouvez également formater les lignes à l'aide des outils Format de ligne . Vous pouvez spécifier une épaisseur et un style de ligne au niveau du document. Cliquez sur Outils, Options, Propriétés du document et définissez la Police de ligne, le Style de ligne et l'Epaisseur de la ligne.
Les calques sont moins utilisés dans SolidWorks que dans les systèmes de CAO 2D. SolidWorks possède plusieurs feuilles de mise en plan et vous pouvez cacher et montrer les vues de mise en plan, les composants d'assemblage, les lignes et différents autres objets sans utiliser les calques.
En plus de créer des calques dans SolidWorks, vous pouvez importer des mises en plan de CAO 2D avec des calques dans SolidWorks. Tous les calques de CAO 2D sont préservés dans SolidWorks. Lorsque vous exportez à partir de SolidWorks, vous pouvez projeter des types d'entités sur des calques spécifiques.
La barre d'outils Calque contient une liste de calques dans la mise en plan et l'outil Propriétés de calque .
Cliquez sur l'outil Propriétés de calque pour accéder à la boîte de dialogue Calques . Créez de nouveaux calques et spécifiez la couleur, le style et l'épaisseur des lignes dans chaque calque.
Je suis bien par défaut au niveau des couleurs de ligne. Par contre quand je vais dans les paramètres de calques je ne vois que celui que j'ai créer il y a longtemps 'FORMAT" et pas les deux autres "Aucun" et 3selon la norme".
Je viens de me rendre compte avec un collègue que cela ne se passe que sur des pliures de tôles (tôle dessinée par un collègue à distance)... je ne sais pas si cela a un lien. En tout cas si je tire un trait en esquisse dans la mise en plan, il est noir quelque soit le calque dans lequel je le place...
Du coup on comprend encore moins ce qui se passe ! LOL
Pouvez-vous essayé de selectionner les lignes qui sont en rouge et de regarde au niveau des formats de ligne la couleur qui leurs sont attribuées ? Et en même temps de sélectionner la couleur "Noir" ?
Sinon, pouvez-vous nous mettre la pièce que l'on puisse faire des essais de nos côtés ?
Alors, quand je sélectionne le ligne, je suis en noir par défaut, pourtant elle est rouge... Si j'essaie de la mettre en vert par exemple, ça marche, je fais OK et si je reviens sur ce trait pour remettre sa couleur en cochant "par défaut", celui-ci redevient rouge...
Je ne peux malheureusement pas vous envoyer cette pièce, celle-ci est professionnelle.
Définition du style d'affichage des notes de pliage
Définition de la couleur d'affichage des mises en plan à l'état déplié
Lignes de pliage - Haut
Lignes de pliage - Bas
Fonction de forme
Lignes de pliage - Plis écrasés
Arêtes du modèle
Couleur de l'esquisse de l'état déplié
Cube de visualisation
Pour définir les options des notes de pliage:
Dans un document de mise en plan, cliquez sur Options (barre d'outils Standard) ou sur Outils, Options.
Dans l'onglet Propriétés du document, sélectionnez Tôlerie.
Pour définir les couleurs de l'état déplié
Pour activer ou désactiver l'affichage des notes de pliage
Pour définir le style des notes de pliage
Sous Couleurs de l'état déplié,sélectionnez une entité et cliquez sur Editer.
Sous Notes de pliage, activez ou désactivez Afficher les notes de pliage.
-ou-
Cliquez sur une vue à l'état déplié à l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnezPropriétés et activez ou désactivez Afficher les notes de pliage.
Sous Notes de pliage, sélectionnez un Style:
Au-dessus de la ligne de pliage
Au-dessous de la ligne de pliage
Avec ligne d'attache
Sélectionnez une couleur dans laPalette de couleurs puis cliquez sur OK.
Cliquez sur OK pour fermer lesOptions.
Répétez les étapes 3 et 4 pour d'autres entités, puis cliquez surOK pour fermer la boîte de dialogue Options.
Si vous sélectionnez l'option au-dessous ou au-dessous de la ligne de pliage, vous pouvez également ajouter des lignes d'attache aux notes individuellement ou simultanément dans le document de mise en plan.
Si je décoche par défaut et que je suis en noir, la ligne sélectionnée se met bien en noir. Les paramètres de couleurs des plis de tôlerie sont bien en noir. Ce qui est étonnant c'est qu'apparemment cela n'est le cas que sur les pièces de notre collègue qui travaille à distance, pas celles qui sont dessinées chez nous...
C'est qu'il a une version modifiée de ses modèles de plans, ou alors qu'il modifie à chaque fois la couleur de ses éléments tolerie "sans faire exprès" avec une mauvaise manipulation.
Oui oui j'ai bien lu, mais malgré tout, cela reste la même chose... On se dépatouille toujours :) mais j'aime bien comprendre pourquoi on peut avoir des bugs comme ça, et là vraiment, entre mes recherches et vos réponses, je ne comprends pas...
Merci OBI WAN pour cette petite astuce que je connaissais pas :D
En attendant de trouver la solution au problème, vous pouvez utiliser l'outil "couleur de la ligne" pour avoir toutes les lignes en noir.
Est-ce possible que votre collègue ai pu mettre les plis en rouge comme valeur par défaut ? A ce moment là, essayé la solution de gt22 qui est d'enregistrer la pièce en copie en changeant son nom puis voyez avec lui pour que vous ayez les mêmes paramètres par défaut.
En attendant oui on trouve des solutions, on essaie de comprendre :) Nous sommes tous sous solidworks 2016 et oui nous pouvons mettre un plan et la pièce dans un même dossier.
