Problem z gwintowaniem w MEP (SW)
Jest to problem, którego do tej pory nigdy nie udało mi się rozwiązać.
Włóż w gwintowany otwór i wykonaj cięcie; Gdy wyjmuję z nacięcia, mamy poprawne odwzorowanie w gwintowanym otworze (po lewej stronie na załączonym obrazku). Jak na razie dobrze idzie.
Ale gdy tylko muszę również przeciąć, gwint i gwint są pomylone, kreskowanie zachodzi na siebie, krótko mówiąc, jest to nonsens z punktu widzenia rysunku technicznego. Śruba nie dominuje już nad gwintowanym otworem. (po prawej stronie na załączonym obrazku).
Czy ktoś ma prosty i elegancki sposób na poradzenie sobie z problemem? A może musisz wykonywać długie i wymijające manipulacje, aby ukryć linie, wymazać kreskowanie i wszystko przerobić?
Zaznaczam, że jest na SolidWorks.
Z góry dziękuję
nie w elegancki sposób, o ile używasz reprezentacji (adnotacji)
Powiedziałbym, że jeśli chodzi o, powinieneś być lepszy w tworzeniu gwintu i usuwaniu gwintu w gwincie
cóż, dużo pracy dla reprezentacji.
3 polubienia
Poza hackiem  nie widzę...
3 polubienia
Odwzorowanie kreskowania na obrazie po prawej stronie jest poprawne, ponieważ kreskowanie przechodzi do mocnych linii, a nie do cienkich linii, więc z mojej strony nie ma nic do zrobienia
Mathieu
W każdym razie powodzenia
4 polubienia
Wydaje mi się, że na twoim obrazie po prawej męska część nie ma nici. Dlatego właśnie masz krzyżówkę wylęgu. Gdy jest montaż gwintownik + gwint, SolidWorks dobrze radzi sobie z kreskowaniem (tak jak inne oprogramowanie, nawiasem mówiąc!).
Pozdrowienia
3 polubienia
Aby odpowiedzieć na pytanie jmSavoyat, kawałek po prawej stronie ma gwint.
Załączam zdjęcie, na którym widać nieprzeciętą, o której mowa.
Istnieje wiele przypadków, w których trzeba naciąć we wzornictwie przemysłowym.
Nie jest łatwo czytać bez tej zasady.
1 polubienie
Jeśli weźmiesz swoją na własną rękę i zrobisz ich rysunek z nacięciem, czy zobaczysz gwint?
Rzeczywiście, alain, mam to samo zachowanie. Nie wiem, czy inne oprogramowanie 3D radzi sobie lepiej, ale w tym przypadku części kolidują i widoczne są 2 zewnętrzne kontury (mocne linie). Dlatego normalne jest, że wylęg zatrzymuje się na wspomnianych silnych liniach. Tak więc dla mnie reprezentacja może być taka jak wskazana tylko wtedy, gdy wytniemy 2 kawałki. Będziemy mieli taką samą reprezentację, jeśli przekrój jest w przeciwnym kierunku (promieniowo).
Niestety, tak naprawdę nie mam żadnego pomysłu poza tym, że:
 - odznacz opcję "Automatyczne kreskowanie" podczas tworzenia widoku przekroju i wykonaj je ręcznie.
- lub umieścić notatkę w celu ostrzeżenia.
- lub, podczas tworzenia otworu gwintowanego za pomocą funkcji "Kreator wiercenia", wybierz opcję "Gwint usunięty", aby nie było już kolizji między częścią a gwintowanym otworem (patrz zdjęcie).
Pozdrowienia
4 polubienia
W przypadku Benoit.LF, tak, mam gwint, kiedy sam przecinam.
Dla jmsavoyat pomysł nie jest zły, praca, którą należy wykonać, aby naprawić za pomocą linii do ukrycia, linii do umieszczenia i kreskowania jest prawie taka sama.
Mam wrażenie, że nie ma nic prostego jako rozwiązanie. Poczekam trochę, zanim zamknę pytanie.
Włożyłem kolejną nasadkę z powrotem, umieszczając wydrążoną z gwintem nad gwintem, aby lepiej zobaczyć obszar problemowy.
Odpowiadając JMSAVOYAT, z pamięci, Solidedge wie, jak poradzić sobie z tym problemem reprezentacji gwintu. Myślę, że twórcy Solidworks nie chcieli zawracać sobie głowy tym problemem, poza tym opcja pokazywania linii gwintu nie jest automatyczna, trzeba to zrobić ręcznie, co wiele mówi!
Odpowiadając Alainowi, nie sądzę, aby istniało cudowne rozwiązanie tego problemu, poza zrobieniem tego ręcznie, jak wspomniano wcześniej. Powodzenia.
1 polubienie
Aby gwinty i gwinty pojawiały się w zespole, należy użyć wymiarowania obiektu, w szczególności poprzez aktywację adnotacji w zespole.
Klasa A+
@Rim-b, "Myślę, że twórcy Solidworks nie chcieli zawracać sobie głowy tym problemem, poza tym opcja wyświetlania linii gwintu nie jest automatyczna, trzeba to zrobić ręcznie, co wiele mówi!". Gdzie zauważyłeś, że znaczniki gwintów muszą być wyświetlane ręcznie? Po ustawieniu opcji dokumentu (i wszystkich opcji!) po prostu zapisz szablony dokumentów. Zaletą konfigurowalnych opcji jest właśnie zadowolenie maksymalnej liczby użytkowników. Ale nie znając Solidedge'a, nie mogę porównać.
Pozdrowienia
1 polubienie
Nie widziałem, aby można było skonfigurować automatyczne wyświetlanie linii gwintu na rysunku zespołu. Z drugiej strony,  jak to zrobić, nie mogę znaleźć odpowiedniej opcji na to?
Nadal uważam, że skoro solidworks istnieje, to problem wspomniany przez Alaina powinien (mógłby)  zostać rozwiązany. Reprezentacja przekroju poprzecznego w gwincie jest jedną z pierwszych podstaw, których nauczyłem się na rysunku.
Cześć Alain i bardzo szczęśliwego nowego roku,
Szukam też sposobu na rozwiązanie tego problemu, myśląc, że wersja SW2019 ewoluowałaby w tym punkcie, ale nie.
Więc moje pytanie: Czy znalazłeś rozwiązanie?
Przeczytałem propozycje jmsavoyat , ale nadal jest to bardzo ręczna i długa interwencja korekcyjna.
Więc, po ponad 5 latach , odkąd poruszyłeś ten problem, nic nie zostało zrobione przez Dassault?
Dziękuję
2 polubienia
Szczęśliwego Nowego Roku Luigi!
Nie, o ile mi wiadomo, problem nie został rozwiązany.
Do zobaczenia następnym razem?
Alan
2 polubienia
Ok, dziękuję Alain
