Właściwości "SW-GROUND" na liście części spawanych
Re twathle,
Więc właśnie odkryłem, jak to zrobić dla mojej nomenklatury części spawanych, wcześniej dodając kolumnę do mojej listy części spawanych i mojego MEP.
Oto jest na zdjęciu=>
A oto również mały plik, który jest w porządku=>
EssaiListePiécesSoudée.zip (1.9 KB)
@A_R
Jest to właściwa metoda dostosowywania szablonu listy części spawanych.
ta " nomenklatura " pobiera " masę " PRP każdego ciała z 3D
ale ciała w moim 3D nie mają tej właściwości...
W Twoim przypadku, w jaki sposób uzyskałeś wartość 44 w kolumnie masy powtórzenia 5?
Witaj re-twathle,
Jeśli to Ci odpowiada, zamknij pytanie ...=>
2024-08-19_170035
AR
Ponowne wygięcie,
Aby uzyskać masę każdego korpusu, należy wprowadzić ją we właściwościach listy spawanych części.
Następnie na swoim pośle do PE wstawia Pan mój plik " essaiListePièces Soudées " dla opcji ogólnych, wymienionych powyżej w moich odpowiedziach.
@A_R
Rozumiem cały proces, ale problem polega na tym, że nie mogę sobie pozwolić na uzupełnianie właściwości każdego ciała po kolei.
Niektóre z moich prac przedstawiają ponad 150 ciał!
Stąd temat tego wątku, jak dodać ostatnią linijkę tego domyślnego przechwytywania do tworzenia każdego mechanicznie spawanego korpusu? Podobnie jak właściwość length.
Aby dostosować, konieczne jest dostosowanie pliku właściwości listy lutowanej z pamięci:
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/c_Custom_Properties_in_Weldments.htm
Siinon zobacz, aby zmodyfikować część modelu (mam wątpliwości między 2 rozwiązaniami)
Witam @sbadenis
O ile się nie mylę, modyfikacja " pliku właściwości konstrukcji spawanej " pozwala na umieszczenie na liście rozwijanej właściwości zawartych w tym pliku tekstowym.
Ale niekoniecznie są one używane domyślnie.
Na moim zrzucie ekranu widać, że dodałem " sw_masse " prp, który jest dostępny w menu rozwijanym, ale nie jest domyślnie używany (jak " wersja " lub " pochodzenie " prp)
Wypróbuję drugie rozwiązanie
Re twathle,
Więc oto jak umieściłem to na zdjęciach
1 =>Na twoim 3D
2=>Na Twoim MEP
3=>Svg swoją nomenklaturę pod " EssaiListePièces Soudées.sldwldtbt "
4=>W opcjach systemu
To wszystko, pominąłem kroki, powiem ci jutro...
Dobranoc.
Re @A_R !
Mój problem polega na tym, że muszę ręcznie wypełniać masy w swoim pierwszym ujęciu. (zgadzamy się, że daleko nam do ręcznego zapisywania wagi, wystarczy wybrać zmienną z rozwijanej listy, ale to i tak ważna liczba kliknięć, zwłaszcza, że zdarza się, że mam części o korpusach 150-170)
Zwłaszcza, że nie jest to konieczne z prp Długość, dla której wszystko odbywa się automatycznie...
Nie martw się, mówią, że noc przynosi radę!
W każdym razie dziękuję za inwestycję i poświęcony czas :grin:
Właśnie przetestowałem coś na SW2023 i myślę, że jest tak samo we wszystkich wersjach.
Aby rozpropagować grunt na liście spawanych brył konstrukcyjnych, należy wypełnić właściwość " WEIGHT " (w moim przypadku) i skojarzyć z nią masę SW.
Stan początkowy:
Dodawanie gruntu do właściwości konstrukcji spawanej funkcja
Aktualizacja jest obecna we wszystkich ofertach.
Myślę, że wtedy można utworzyć model bazowy z tylko funkcją budowania przyspawaną do modelu sparametryzowaną za pomocą właściwości gruntu i rolek.
Oto metoda Visiativ dla spawanych profili konstrukcyjnych:
W przypadku obiektów blaszanych jest inaczej:
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/c_Sheet_Metal_Properties.htm?format=P&value=
Witaj @Cyril_f !
Bardzo dziękuję za sugestię, idealnie spełnia moją potrzebę! (wszystko, co musisz zrobić, to zrobić to na wszystkich profilach)
Nie znałem pierwszej metody. Jest dobry, ale jego wadą jest to, że pozostaje nieco ręczny.
Podsumowując rozwiązanie:
1- Otwórz profil .sldlfp
2- dodaj żądaną właściwość w zakładce " Właściwości konfiguracji "
(tutaj " SW_MASSE ")
3- Propaguj tę właściwość do wszystkich konfiguracji
4- Możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku w zakładce " Podsumowanie właściwości "
Zawsze można to zrobić za pomocą makra. Nie mam narzędzi MyCADTool, ale może Visiativ opracował coś w tym kierunku.
Witaj Twathle,
Wracając do mojej ostatniej wiadomości, oto mój samouczek dla informacji =>https://mycad.visiativ.com/contenu/ajout-la-masse-pour-chaque-corps-dun-mécanosoudé-dans-sa-liste-de-piéces-soudées?tuto
A oto również model " Listy części spawanych ", dobrze z niego wykorzystaj!! OL. :wink:
Niefortunne jest to, że musisz wypełnić właściwość masy dla każdej pozycji na liście części spawanych. To powiedziawszy, działa dobrze.
Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie właściwości gruntu dla każdego profilu... :face_with_spiral_eyes:
Witaj Le_Bidule,
I tak, rzeczywiście musisz poinformować.
Jest to możliwe za pomocą makra, ale nie wiem, jak to zrobić ... @+.
Witam;
Oto małe makro do automatycznego dodawania właściwości " Masa " do wszystkich elementów spawanych mechanicznie (Lista części spawanych):
=> Jeśli określone materiały są przypisane do określonych pierwiastków, zostaną one wzięte pod uwagę, w przeciwnym razie gęstość materiału globalnego jest zachowywana...
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim FileName As String
On Error Resume Next
If swModel Is Nothing Then
MsgBox "Pas de fichier Pièce Solidworks actif..."
End
If swModel.GetType <> 1 Then
End
'swModel.Save
FileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
Set swFeat = swModel.FirstFeature
Do While Not swFeat Is Nothing
If swFeat.GetTypeName() = "CutListFolder" Then
Set swCustPropMgr = swFeat.CustomPropertyManager
swCustPropMgr.Add3 "Masse", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Mass@@@" & swFeat.Name & "@" & FileName & Chr(34) & " Kg", 1
Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
Loop
Uwaga: istnieje możliwość dostosowania linii.
swCustPropMgr.Add3 " Mass ", swCustomInfoText, Chr(34) & " SW-Mass@@@ " & swFeat.Name & " @ " & FileName & Chr(34) & " Kg", 1
=> " Masa " to nazwa właściwości, która ma zostać utworzona
=> & " Kg " (tekst opcjonalny)
Makro do użytku wyłącznie w plikach części Solidworks.
Pozdrowienia.
4 polubienia
@Cyril_f Tymczasowo zawiesiłem twoją " Najlepszą odpowiedź ", aby wywołać tę dyskusję... Pamiętam jednak o wartości pańskiej odpowiedzi. :yum:
Nie gonię za najlepszymi odpowiedziami :wink:
Wielkie dzięki, to bardzo mi pomaga
