Reconstruction nouvelle configuration
Pour un de mes articles j'ai créé une famille de pièce mais j'ai un problème, plus visuel si j'ai bien compris, de reconstruction.
Lorsque je choisis une nouvelle configuration la reconstruction automatique ne se fait pas, visuellement je garde le même aspect que la configuration précédente. Et même quand je fait une reconstruction grâce au bouton rien ne se passe.
Il faut que je j'ouvre le gestionnaire des équations, là où je m'aperçois que les valeurs de la configuration se sont mises à jour, et le fermer pour qu'ensuite ma pièce d'affiche correctement.
Qvez-vous dékà rencontré ce problème ? Et surtout avez-vous une solution svp ?
Merci & Belle journée.
un petit CTRL + Q ne fonctionne pas?
Regardevoir si ça peut  t'aider.  J'ai une macro qui reconstruit toutes les conditions...
http://www.lynkoa.com/tutos/solidworks/macro-pour-valider-toutes-les-configuartions-dune-pièces
voir ce tuto famille de piece
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
a.leblanc non CTRL + Q ne fonctionne pas.
ac cobra 427, je viens de lancer ta macro ça tourne depuis 10 min et il y a écrit "Ne répond pas" je vais voir ce que ça donne car j'ai 140 configurations. Maisje vais sûrement devoir l'arrêter.
gt22 j'ai déja visionné ce tuto mais il ne répond pas à ma qestion.
Ah ouais avec 140 c'est normal qu'elle mouline un peut. Mais moi j'ai jamais eu de problème avec, tu me diras se que ça a donné avec toutes ces configurations ???
ac cobra 427 ta macro vient de se terminer mais malheureusement j'ai toujours mon problème...
si j'ai bien compris pour que cela marche (aide solidworks)
il faut que tu es deja ouvert chaque configue en manu
et sw prends en compte les parametre de ces dits configue
voir ce lien
http://help.solidworks.com/2013/French/WhatsNew/wn2013_Managing_Configuration_Data.htm
Gestion des données de configuration
Dans le cas des modèles de pièces et d'assemblages contenant des configurations, de nouvelles options vous aident à gérer la taille des fichiers et le temps nécessaire pour les enregistrer. Vous pouvez identifier les configurations que vous souhaitez toujours garder à jour. Vous pouvez purger les données des configurations mises en cache chaque fois que vous enregistrez le modèle.
Comme dans les versions précédentes:
Si une configuration n'a jamais été activée (par exemple, une configuration définie dans une famille de pièces), seules les données de définition essentielles de la configuration sont portées dans le modèle. Quand vous activez une configuration pour la première fois, la définition complète des données de modèle de la configuration est générée. Cet ensemble de données complet est mis à jour et enregistré chaque fois que vous enregistrez le document. Par défaut, une fois l'ensemble de données complet généré, il reste disponible chaque fois que vous ouvrez le modèle. Avoir cet ensemble de données complet facilement disponible pour une configuration peut faire gagner une quantité significative de temps en basculant de cette configuration à une autre. Toutefois, pour chaque configuration que vous activez, la taille de fichier du modèle augmente, comme le temps requis pour reconstruire et enregistrer le fichier.
Suite au post de gt22, j'ai remarqué que toutes mes configurations possèdent une coche cfgmgr_checkmark_green.gif donc je suppose que la macro de ac cobra 427 a fonctionné mais m'a pas rèsolu mon problème qui me semble très contradictoire..
et avant la macro tu n'avais pas la  coche cfgmgr_checkmark_green.gif ?
il est aussi vrai que 140 configues c'est enorme d'apres les formateur de chez axembles
il ne t'es pas possible de diviser cette dites familles de piece
pour que cela soit moins lourd
sujet deja evoque il me semble
Je viens de vérifier, en fermant et re-ouvrant mon fichier, en effet j'ai déjà les cfgmgr_checkmark_green.gif. Mais mon problème persiste.
J'ai des fonctions qui s'activent suivant les valeurs de cotes (ex : une rainure est activée lorsque le diamètre dépasse une certaine valeur). Mais de façon très contradictoire, lorsque je clique sur une autre configuration, les valeurs se mettent à jour (je le vois dans le gestionnaire d'équations) mais très bizarrement les fonctions se mettent en erreur car d'après les équations elles devraient être activées mais vu que sur le modèle les valeurs ne sont pas à jour, les fonctions se peuvent pas être appliquées.
J'espère que je suis assez clair...
Si vous sélectionnez toutes vos configuration dans votre 3D, vous pouvez depuis un clic droit ajouter la reconstruction pour chaque configuration. Cela change t'il quelque chose?
as tu des configues en serie ?
exemple idiot de ma par ;-)
c'est a dire si piece diamatre tant / trou diametre tant / option rainure (oui/non)
valeur diametre rainure proportionel/ longueur rainure depends du diametre du trou
a.leblanc donc ta macro fonctionne bien j'arrive à avoir tous les cfgmgr_checkmark_green.gif  pour mes configurations mais mon problème est toujours présent. J'ai essayé le clic droit cela ne change rien non plus. Là je viens de relancer ta macro en ayant fait le clic droit je te tiens au courant.
gt22 effectivement j'ai ce genre de cas dans mes configurations. Pour en revenir à ton post je vais essayer effectivement de diviser ma famille de pièce.
il est donc tout a fait possible que sw mouline un max
pour trouver des soluces
et se morde la queue
est ce dans le gestionnaire d'équations que vous avez les erreurs ou dans le modèle.
Si c'est dans le gestionnaire d'équations, avez vous coché "Ordre de résolution automatique?"
Si non, pour mettre à jour toutes les configurations d'une famille de pièces, cliquez sur n'importe quelle fonction dans le feature manager et sur configurer la fonction. En bas de la fenêtre, selectionnez reconstruire toutes les configurations.
Ben normalement si tu as les signes de validation devant chaque config c'est que ma macro à fonctionner mais c'est le visuel qui ne suit pas??? Bizarre car la macro ouvre chaque config pour la valider. Il y a peut-être un petit quoique avec les apparences attribuées aux pièces ???
industrialcadservices lorsque j'a lu ton post je me suis tout de suite dit que cela allait résoudre mon problème car je n'avais pas sélectionné cette option mais malheureusement non... Et lorsque je reconstruis toutes les configurations, en passsant par clic droit sur une fonction dans le featureManager, elles se reconstruisent mais certaines sont en rouge ce qui revient à identifier où cela pose problème mais rien de plus.
a.leblanc j'avoue que là je suis peut être un peu sur-passé par mon fichier car je ne comprends pas comment c'est possible que dans les équations les valeurs soient bonnes mais qu'elles ne se mettent pas à jour dans les paramètres/cotes des esquisses.
Je vais déjà diviser ma famille de pièces pour avoir des fichiers moins lourds et j'arriverai peut-être à mieux comprendre d'où vient mon problème et surtout les tests seront moins long. Je reviendrai vers vous un peu plus tard dans la journée avec des tests effectués mais merci à tous pour vos réponses !
Je crois que tu me confond avec a.leblanc.. ;-) Car a.leblanc n'a pas posté de macro.. ^_^
