Récupérer la surface de tole dans les propriétés spécifiques à la configuration
J'utilise un modèle de pièce dédié à la création de pièce de tôlerie.
Ce modèle intègre par défaut les paramètres suivant : Code Article, Désignation, Matériau, Epaisseur et la surface de tôle à plat.
Cependant je ne parviens pas à récupérer la valeur évaluée de la surface de tôle à plat que l'on peut trouver dans la liste des pièces soudées à partir de cette valeur : "SW-Surface du flanc de tôle@@@Article-liste-des-pièces-soudées1@Pièce4.SLDPRT".
Si l'un ou l'une d'entre vous à déjà été confronté à ce problème et posséderait la solution ou une piste de solution je suis preneur.
Merci.
regardez si c'est ça que vous souhaitez avoir, a mettre dans une note et attachez à la pièce.
Surface du flanc de tôle: $PRPWLD:"Surface du flanc de tôle"
Surface du flanc de tôle brut: $PRPWLD:"Surface du flanc de tôle brut"
C'est en mm²
Vous pouvez encore trouver plusieurs autres propriétés au cas ou et pour avoir les liens il suffit de faire un clic droit sur le bloc qui c'est incrémenté puis éditer le texte dans la fenêtre.
Merci de votre réponse. C'est un bon début.
Mais mon objectif final est de pouvoir créer une nomenclature sur l'assemblage et d'en extraire facilement les besoins de matière à travers une macro.
Surface totale de tôle d'épaisseur A et de nuance X
Surface totale de tôle d'épaisseur B et de nuance Y
Surface totale de tôle d'épaisseur C et de nuance Z
Or je ne parviens pas à avoir sur une seule ligne toutes les informations nécessaires.
La tôle repère 1 est sur une ligne, mais par défaut SolidWorks est en multicorps et je retrouve donc mes informations de tôlerie sur la ligne inférieure "enfant", pas du tout pratique...
Regardez voir mon tuto.
tuto.docx
C'est exactement ce que je voudrais faire mais SolidWorks ne me propose pas de choisir "Propriétés de la lise de pièces soudées"...
Chez moi, la propriété "Surface du flanc de tôle brut" est disponible uniquement à travers le type de colonne "Propriété personnalisée". Et je n'ai aucune valeur en retour.
Si se ne sont que de "pauvres tôles" il faut les convertir en tôlerie et le menu et disponible.. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne que comme ça !!!
Convertir quoi ?
Mai pièces sont déjà des pièces de tôlerie.
Alors faites voir un clic droit sur listes des pièces soudées, puis voir si vous avez la petite coche devant Créer ne liste des pièces soudées et mettre à jour automatiquement. Voir PJ
Sous quel version êtes vous???
Mon modèle est déjà paramétré par défaut de cette façon.
J'utilise la version 2017.
Pouvez-vous me mettre un imprim écran de votre arbre de création ?
Pas de soucis.
Il y a aussi la possibilité via les outils mycad de récupérer via smartproperties des propriétés de les tôleries (je récupère la longueur max et largeur max d'un flanc de tôlerie par ce moyen)
Comme tu as accès à ces outils tiers à toi de voir la solution la plus facile pour toi.
quand vous faites un clic droit sur Article liste des pièces soudées1 avez -vous le résumé de la liste comme dans la pièce jointe???
Oui.
Dans l'onglet "Table des pièces soudées" j'ai ceci : Cf PJ n°2
Essayez voir avec ma nomenclature pour voir ce que ça donne...
ac-cobra.sldbomtbt
Je ne récupère pas l'info non plus avec votre nomenclature, il dois y avoir une différence dans le modèle de pièce ou d'assemblage.
Avec votre modèle de nomenclature j'arrive au même résultat que dans votre tuto en réalisant la nomenclature sur une pièce. Mais comme vous mon résultat est sur deux lignes.
En réalisant votre nomenclature sur un assemblage je n'ai aucune valeurs en retour pour le paramètre "Surface de flanc de tôle brut".
