...Ou vue sur 3D voir capture écran...
plus cette vue et le tour est joué normalement en insérant cette vue dans la mise en plan...
AR
Bonjour
Juste pour rajouter, si tu n'es pas dans le plan tu ne peux insérer les cotes, voilà @+.
Bonjour A.R,
Merci beaucoup pour vos réponses, qui semblent en effet être la bonne solution.
Je confirme d'ailleurs qu'en inclinant le modèle (Insertion / Fonctions / Déplacer & Copier puis faire pivoter) à l'angle précis du cône, je peux alors coter le perçage incliné dans la MEP. Cependant, cela impacte toutes les vues du fait que l'inclinaison est appliquée à tout le modèle.
Mon dernier problème est donc d'arriver à créer une vue inclinée exactement à l'angle de mon cône, ce que je n'arrive pas à faire. (Oui désolé je commence avec Solidworks :-)
Si vous pouviez m'aiguiller sur cette dernière opération, ca serait bien sympa !
Merci.
Non pas du tout si tu en crée une nouvelle en l'appelant " 1" par exemple, c'est ce que je fait ...
Aller @+.
Bonjour Franck,
Si tu crée une vue en la nommant "1" par exemple, cela ne dérègle pas les autres vues standards, c'est ce que je fais sue mes MEP ...
Allez @+.
AR
Je dois mal m'y prendre. Comment créer cette nouvelle vue à l'angle précis du cône ?
Il faut créer une vue auxiliaire.
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_auxiliary_view.htm
Cdlt
non tu clic sur la face que tu souhaite et tu enregistre ta nouvelle vue sans dérégler les autre vues standard.
Si non une vue axillaire et c'est plus simple encore, voir
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_auxiliary_v...
Comme yannick.petit.
AR
Bonjour Yannick,
une vue auxiliaire utilise une arête de référence. J'utilise quoi dans le cas de mon cône ?
Merci
-franck.
Je ne peux pas cliquer sur la face que je veux, le trou est percé sur le cône, ce n'est donc pas une face, c'est tout mon problème.
Merci de votre aide.
Bonjour
Bizarre !
Dans ce cas peut être créez un plan
Cordialement
Si tu cliques dans la surface du trou et tu verra, ensuite tu enregistre ta vue.
Mais le mieux pour pas te prendre la tête fais une vue auxiliaire et le tour est joué..@+
PJ : Croquis de se que je fais pour y remédier
Alors depuis la vue 3D, le clic sur la surface du trou, puis sur "Normal à" ce qui semble possitionner ma pièce perpendiculaire à mon trou.
De la je créé une nouvelle vue que j'importe dans la MEP.
Et bien, j'ai toujours le meme problème, impossible de coter le trou :-(
Concernant la vue auxiliaire, elle utilise une arête de référence. J'utilise quoi dans le cas de mon cône ?
Oui c'est bizarre, alors faut créé un plan ou utilisé le plan qui t'as permis de faire ce trou, voilà @+ bon courage.
AR
Bon sinon envois moi ta pièce je te la refais lol.
Sinon tu passe par un enlèvement de par révolution en mettant toute les cotes nécessaire, et le tour est jouer, car je pense que par l'assistant de perçage tu n'as pas ajouter de cotation...
Je viens de faire l'essai avec l'assistant de perçage ça fonction à condition d'y avoir ajouter la cotation ...
AR
SW 2018 SP4
Alors j'ai essayé en ajoutant un plan et faire le trou par enlèvement, pas mieux, impossible de coter le trou sur le cone. Pas de problème avec les autres cotes.
Voici un exemple de pièce qui correspond à mon problème. Si tu as une idée, j'suis preneur :-)
Encore merci pour ton aide.
