... Of bekijk op 3D zie screenshot...
Hoe meer deze weergave en hoe normaler het wordt gedaan door deze weergave in de tekening in te voegen...
AR
Om toe te voegen, als je niet in het plan staat, kun je de afmetingen niet invoegen, hier is @+.
Hallo A.R,
Hartelijk dank voor uw antwoorden, die inderdaad de juiste oplossing lijken te zijn.
Ik bevestig ook dat door het model te kantelen (Invoegen / Functies / Verplaatsen & Kopiëren en vervolgens roteren) in de precieze hoek van de kegel, ik vervolgens het schuine gat in de MEP kan dimensioneren. Dit is echter van invloed op alle weergaven, omdat de kanteling wordt toegepast op het hele model.
Dus mijn laatste probleem is om een schuine weergave te kunnen creëren precies in de hoek van mijn kegel, wat ik niet kan. (Ja sorry dat ik begin met Solidworks :-)
Als je me zou kunnen begeleiden bij deze laatste operatie, zou dat heel fijn zijn!
Bedankt.
Nee, helemaal niet als je een nieuwe aanmaakt door het bijvoorbeeld "1" te noemen, dat is wat ik doe...
Ga naar @+.
Hallo Franck,
Als je een weergave creëert door deze bijvoorbeeld "1" te noemen, verstoort dat de andere standaardweergaven niet, dat is wat ik doe met mijn Europarlementariërs ...
Ga naar @+.
AR
Ik moet het verkeerd doen. Hoe creëer je dit nieuwe aanzicht precies onder de hoek van de kegel?
U moet een extra weergave maken.
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_auxiliary_view.htm
Cdlt
Nee, u klikt op het gewenste gezicht en u slaat uw nieuwe weergave op zonder de andere standaardweergaven te verstoren.
Als het geen okselaanzicht is en het is nog eenvoudiger, zie
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_auxiliary_v...
Zoals yannick.petit.
AR
Hallo Yannick,
Een extra weergave maakt gebruik van een referentierand. Wat gebruik ik in het geval van mijn conus?
Bedankt
-Franck.
Ik kan niet op het gezicht klikken dat ik wil, het gat is in de kegel geboord , dus het is geen gezicht, dat is mijn hele probleem.
Dank u voor uw hulp.
Bizar!
In dit geval kunt u een nieuw plan maken
Als je in het oppervlak van het gat klikt en je zult het zien, dan leg je je uitzicht vast.
Maar de beste manier om niet verstrikt te raken in je hoofd, is door een bijzaak te bekijken en dat is alles. @+
PC: Schets van wat ik doe om het te repareren
Dus klik vanuit de 3D-weergave op het oppervlak van het gat en vervolgens op "Normaal naar", wat voor mijn deel loodrecht op mijn gat mogelijk lijkt te zijn.
Van daaruit maak ik een nieuwe weergave die ik importeer in de Europarlementariër.
Nou, ik heb nog steeds hetzelfde probleem, onmogelijk om het gat te beoordelen :-(
Wat betreft de hulpweergave, deze gebruikt een referentierand. Wat gebruik ik in het geval van mijn conus?
Ja, het is raar, dus je moet een plan maken of het plan gebruiken waarmee je dit gat kon maken, hier is @+ veel succes.
AR
Nou zo niet, stuur me je stuk, ik maak het weer voor je lol.
Anders ga je per omwenteling door een verwijdering door alle benodigde afmetingen te zetten, en dat is het dan, want ik denk dat je door de boorassistent geen dimensie hebt toegevoegd...
Ik heb het net geprobeerd met de boorwizard, het werkt zolang je de beoordeling toevoegt ...
AR
SW 2018 SP4
Dus ik probeerde een plan toe te voegen en het gat te maken door het te verwijderen, niet beter, onmogelijk om het gat op de kegel te verkleinen. Geen probleem met de andere kansen.
Hier is een voorbeeld van een onderdeel dat overeenkomt met mijn probleem. Als je een idee hebt, ben ik geïnteresseerd :-)
Nogmaals bedankt voor je hulp.
