Je dois faire un enlèvement de matière dans un cylindre en suivant un schéma précis.
J’ai introduit l’esquisse guide grâce à un enroulement, mon profil d’esquisse est bien en contact avec cette trajectoire mais impossible d’appliquer la fonction. A chaque fois j’ai droit au message " L’opération de balayage n’a pas été terminée"
normalement si avec la notion de dégaufrage.
Sinon en prenant le problème dans l’autre sens, transformer votre cylindre en tôlerie, et sur sa mise à plat (déplié) réalisez l’enlèvement de matière de votre tracé en « normal à ».
Vous pouvez aussi travailler de la même manière en mode surface, puis ajouter les épaisseurs par la suite.
C’est un circuit pour passer du câblage chauffant où le point de départ et d’arrivée sont l’un à coté de l’autre et non une forme à simplement creuser en réalité. Le dégaufrage ne fonctionne pas dans cette configuration. C’est pour cela que je pensais l’enlèvement de matière balayée le plus adapté mais ça veux pas ^^
Sauf que comme je l’ai mentionné précédemment ce n’est pas ce résultat que je veux mais un tracé qui suit l’esquisse et non un enlèvement de matière de la forme En gros ça doit suivre les bords et pas enlever le milieu
J’ai déjà rencontré un problème similaire. Dans mon cas le problème résidait dans le fait que le diamètre de mon profil (profil circulaire) était supérieur au double de l’un des rayon de la trajectoire. L’angle formé par le rayon étant à 90° le balayage ne pouvait pas se créer.
Sur votre trajectoire le premier virage semble avoir un rayon assez serré, le problème pourrait venir de là…
Vous avez essayé en changeant le Ø de votre profil ? Vous devez avoir une tangence lors de l’enlèvement de matière qui se promène (Solidworks n’aime pas retirer de la matière à 0)
nouvelle essai (la représentation de l’enlèvement de matière n’est aisée puisqu’en intérieur…)
Basé sur le même principe que non test précédent mais le cylindre est réalisé en deux fois (avant et après enroulement)
C’est une bonne idée. Déjà ça permet de voir à quoi ressemble le balayage.
Un truc très bête concernant son balayage c’est qu’il tourne.
Il faut donc bien mettre les options permettant à l’outil de toujours pointer vers le centre le long de son chemin. si l’outil a une direction fixe forcément ça va planter. Prévoir un outil assez long aussi (il ne faut pas être pile poil tangent mais dépasser à l’intérieur du cylindre)
Maclane merci de te prendre la tête un vendredi ^^ alors pour ton dernier rendu oui mais non quand je dis que c’est en intérieur du cylindre ça veut dire pareil que ce que tu à fait sur la face extérieur mais dans la face intérieur et pas Dans le cylindre mais j’apprécie l’effort ^^
