.stl import solidworks
@Lucas
Perso j'ai fais l'essai d'ouvrir un .stl et il n'y a aucun corps. Ni volumique, ni surfcacique. Il n'y a qu'une ligne "Graphique STL1" correspond à l' "image" 3D du volume.
Une question d'option à cocher ?
Voir image jointe
Peut etre un début de réponse ici mais je n'arrive pas à lire la video.
https://forum.solidworks.com/thread/54694
Happydad : c'est la vidéo que j'ai posté en dernier dans mon premier message ! Mais en fait il faut télécharger MeshLab en plus.
Benoit.If :
Je n'ai pas essayé, mais tu fais bien :
"Sélectionnez le format STL (*.stl) ou VRML (*.wrl) dans la liste Type, puis cliquez sur Options."
Il y a un tuto sur Lynkoa pour transformer un STL en fichier Catia ici: http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/transformation-de-fichier-stl-en-fichier-surfacique-catpart.html
Peut-être est-ce possible de le modifier un peu pour l'adapter à SW ?
Ensuite, une fois le fichier exploitable en STEP (ou equivalent), la fonction de reconnaisance devrait se lancer.
Petite info: Au vu de ce sujet: http://www.lynkoa.com/forum/3d/transformer-un-fichier-stl-en-step , il est peut-être possible de contacter Frederic HUMBERT pour qu'il puisse faire la modif et éventuellement expliquer la manip...
Bon courage
@Lucas Oups désolé je n'avais pas vu ton lien
Sans ScanTo3D point de salut...
Par défaut l'import d'un STL donne un corps graphique, dans les compléments des SolidWorks premium (et pro je crois) il y a un module qui s'appel donc Scan to 3D, cela ajoute dans les types de fichier la capacité d'ouvrir des fichiers de maillage ou de points et ajoute des fonction de transformation du maillage... il faut pour ça faire un clic droit sur le maillage pour accèder au fonctions...
EDIT : J'ai vérifier et il faut une licence solidworks premium pour avoir scanto3d
La reconnaissance de fonction (création d'un arbre de fonction a partir d'un corps importé) est lui disponible à partir de la professionnal
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/3d-cad-matrix.htm
3 « J'aime »
Je viend de tester ouvrir le .stl avec les 3 options.
Seul le corps graphique fonctionne car j ai un message d erreur sur le nombre de surface a traiter pour les autres.
Il y a peut etre quelque chose d autre peut a cause de l origine du fichier fait sous bender
a ma connaissance et via les # fofo tu est dans la mouise
ce n'est qu'une representation graphique et bloquera sur les nombres de faces a traiter
@Fab je suis en version premium je vais essayer
@fabrice_A : scan 3D ne change rien pour le fichier stl. A moins que j'ai loupe une option.
Par contre cf : http://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-edit-stl-file-imported-into-solidworks
avec l'option qui va bien on recupere une piece.
Question bête : vous ne pouvez pas vous permettre de demander à vos clients un autre format ?
Dans les cas ou SolidWorks n'y arrive pas, peut-être que la méthode en vidéo de mon premier message peut fonctionner, par contre, il faut télécharger MeshLab en plus (gratuit):
http://www.swtuts.com/?p=427
@opiep27 je ne comprend pas la remarque ? Il n'y a quasi pas d'option pour l'import d'un fichier STL avec ScanTo3D a par la fusion de maillages, les unités, l'import de texture
Dans fichier ouvrir il ne faut pas prendre *.STL mais Fichiers de maillage... et pour avoir Fichiers de maillage il faut ScanTo3D.
@SEPM.Gerald :SW 2013/14 sinon il y a moyen de me fournir le fichier STL .? je verrais ce qu'il est possible de faire.
@Fabrice_A a complétement raison sans Scan to 3D impossible de faire quoi que se soit avec du STL qui est une fichier de maillage (il suffit d'afficher le mode ombré plus arête ) pour s'en rendre compte.
Donc scan to 3d permet de réaliser a partir de ses maillages des vrais surfaces( lissée balayé, cone, sphère plate, ) qui permettront au bout du bout d'avoir un solide.
Attention si la forme est relativement simple il est tout de même beaucoup plus rapide de la recréer.
Par contre pour moi la méthode de @opiep27 est impossible avec un stl en maillage triangulaire ce qui est la majorité des stl!
 ce que wiki dit
 Le format de fichier STL est un format utilisé dans les logiciels de stéréolithographie. Ce format a été développé par la société 3D Systems. Ce format de fichier est utilisé par de nombreuses autres sociétés. Il est largement utilisé pour faire du prototypage rapide et de la fabrication assistée par ordinateur. Le format de fichier STL ne décrit que la géométrie de surface d'un objet en 3 dimensions. Ce format ne comporte notamment pas d'informations concernant la couleur, la texture ou les autres paramètres habituels d'un modèle de conception assistée par ordinateur.
voir ci-dessous
http://www.3deefab.com/fr/faq/viewers
http://www.3dtranslate.com/caracteristiques-fr.html
@benoit.If
les autre format sont obj et 3ds. Donc le même merdié. Le désigner travail sous bender
@Coyotte La forme n est pas simple du tout car c est un STL d un assemblage
Pour moins de mystere c est un casque audio de luxe, dont je doit redessiner les composants pour faire les "liaison mécanique"
On va dire que pour l ensemble des pieces je n ai pas rencontré de soucis car je n avais comme contrainte que les forme exterieur dont on m a donné les cotes a respecter et j ai eu le champs libre pour le reste. Mais mon gros soucis c est l arceau. je n ai aucune cote utilisable. pas d angle de pliage et je doit partir sur un modele dessiné sous bender pour effectué les mesure.
Je pense que la solution la plus simple va etre de me formé sur ce logiciel pour essayer d en tirer quelque chose.
J ai joint le rendu de ce que j ai redessiné
vue la forme je pense qu'avec scan to 3d comme le disais fab ça ne pausera pas de problème, une fois importé il faut juste utiliser l'assitant de maillage puis de surface
Au vue de la forme et notament au niveau de l'arceau, Scan to 3D serait parfait il sera parfaitement capable de recréer les formes surfaciques adequate.
Entrainez vous sur un tutoriel et essayez de reproduire sur votre forme.
c'est beau............c'est super chouette
pour quoi ne demander gentiment a Fred
s' il peux te le convertir sous Catia et qu'il te renvoie un fichier compatible
catia SW ca marche pas mal a ma conaissance
mais c'est en surfacique d'apres ce que pu comprendre
