Tole plie en forme d'helice
Il faudrait savoir comment tu comptes fabriquer cette pièce pour qu'on puisse faire selon tes moyens de prod... On peut la faire de plusieurs façon, partir d'une bande et mettre un pli qui cintré et tirer ou partir d'un disque entaillé pour relever le bord avec une bosseuse à tôle puis tirer ou par emboutissage.. le choix est vaste....
Vue l'épaisseur (10mm), je pense qu'il serait plus simple de la réaliser en deux pièces soudées, à moins d'avoir les moyens de productions qui vont bien.
moi concretement
je ferai ta rondelle en surfacique
lui donnerai de l'epaisseur des 2 cote
la transformai en volumique
et creerai une coupe
et deformerai apres via l'outil deforme
pour la fab idem ou une bonne presse ;-)
et pour le deplie rependre les longeure de coupe a l'axe (le surfacique) droit cintre droit
tu ton diametre inter la longueur de deplie
donc tu as le deplie de ta piece as toi te faire la meme piece a plat avec les bonnes cotes
si je ne dis pas trop de conneries ca devrai marche ;-)
c'est une rondelle ep.10, avec une decoupe pour ensuite etre emboutie.
la forme de l'helice et le plie sont donc fait à la presse.
Pour ce qui est la piec en surfacique, je n'ai pas tout saisi!?
Ce n'est pas une pièce de tôlerie donc elle est impossible à réaliser en tolerie. Je ne pense pas que le module tôlerie soit capable de gérer une surface hélicoidale simple d'ailleurs.
Il faut :
-la dessiner en surfacique et épaissir la surface
ou
-dessiner la pièce en 3D sur un coté puis affiner la pièce en faisant un enlévement de matière jusqu'à 'décaler la surface', utiliser une fonction coque, enlévement de matière avec une surface décalée ..
Le résultat sera le 3D de la pièce désirée. Après à l'emboutisseur de se débrouiller avec cela (c'est son métier après tout...)
il n'y a pas vraiment de solution !
La solution serait par emboutissage
Mais solid n'a pas le module d'emboutissage permettant de faire cette piece
MERCI
c'est obsolument faux
il te suffit de creer toi meme ton outil et apres tu pourra creer ton emboutissage
donc je t'ai mis -1 sur la reponse que tu a valide comme meilleur
voir ce tuto entre autre
https://www.youtube.com/watch?v=SHNIm0X6Txk
GT22
j'avais deja tenté cette solution mais sur ma rondelle ca ne fonctionne pas
mais si tu y arrives, je suis preneur...
donne moi les cotes de ta rondelle STP
et je regarde de suite
Il n'ya pas de problème, il n'y a que des solutions!! outil de forme +1 , il te suffit de créer la forme qui te convient et de l'enregistrer en format .sldftp.
GT22
merci
Je joins la piece en step
spire_tole_pliee.step
piece en solidworks 2015
tole_pliee_helice.sldprt
oui elle existe, regardez à la page 5 je vous avais mis une image de la fonction emboutissage, il y'a l'outil en transparant et la plaque emboutie.
voici ton outil de forme as toi de gerer le probleme maintenant
via le tuto poste sur une de mes  reponse precedente
fichier joint SW 2012
david_heyraud_rondelle_spirale_forme.sldprt
3 « J'aime »
Merci GT22
J'ai creer une rondelle fendue, inseré puis positionné ton outil, mais lorsque je valide l'emboutissage ne se fait pas et mon arbre est rouge..?
as tu enregistre ma piece en tant que que piece outil de forme emboutie
voir la video poste precedement
ou ca
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-forme
oui je l ai enregistré en tant qu outil de forme
pas de pb pour l'isertion dans ma part
peut tu montrer via un screen les def de la fonction emboutissage (arbre de creation )
les faces prise en compte etc
voici un word
pd_emboutissage.doc
tu peux pas inserer une image sur le fil de com c'est + simple et lissible
il faut la piece mais auusi les reglages sur la fonction donc ouvre la fonction et montre nous ca stp
