U moet weten hoe u van plan bent dit onderdeel te maken, zodat we het kunnen doen volgens uw productiemiddelen... Het kan op verschillende manieren worden gedaan, beginnend met een strip en het plaatsen van een vouw die buigt en trekt of begint met een ingekerfde schijf om de rand op te tillen met een plaatwerker en vervolgens te trekken of door te stempelen. de keuze is reuze....
Gezien de dikte (10 mm) denk ik dat het gemakkelijker zou zijn om het in twee gelaste stukken te maken, tenzij je de productiemiddelen hebt die prima zijn.
mij concreet
Ik zal je puck in het oppervlak maken
Ik zal het aan beide kanten dikte geven
transformeerde het in een volume
en maak een kopje
en vervolgens vervormen via de vervormde tool
voor de fab dito of een goede pers ;-)
en voor het uitvouwen de snijlengte uit te breiden naar de as (het oppervlak) recht gebogen recht
u uw diameter tussen de lengte van uitvouwen
Je hebt dus de unfold van je onderdeel om hetzelfde platte deel te maken met de juiste afmetingen
als ik niet te veel zeg moet het lukken ;-)
Het is een EP.10 ring, met een uitsparing om vervolgens te worden gestempeld.
De vorm van de propeller en de vouw worden daarom met een pers gemaakt.
Wat betreft de piec in het oppervlak, ik begreep niet alles!?
Het is geen plaatwerkonderdeel, dus het is onmogelijk om plaatwerk te maken. Ik denk overigens niet dat de plaatwerkmodule in staat is om een eenvoudig spiraalvormig oppervlak aan te kunnen.
Moeten:
- teken het op het oppervlak en maak het oppervlak dikker
of
-teken het onderdeel aan één kant in 3D en verfijn het onderdeel vervolgens door materiaal te verwijderen totdat het 'oppervlak verschuift', met behulp van een schaalfunctie, waarbij materiaal met een offset oppervlak wordt verwijderd.
Het resultaat is de 3D van het gewenste onderdeel. Dan is het aan de stamper om het af te handelen (het is tenslotte zijn werk...)
Er is geen echte oplossing!
De oplossing zou zijn door te stempelen
Maar solid heeft niet de stempelmodule om dit onderdeel te maken
BEDANKT
Dit is pertinent onjuist
Je hoeft alleen maar je eigen tool te maken en dan kun je je stempelen maken
dus ik heb -1 gezet op het antwoord dat je als beste hebt gevalideerd
Zie onder andere deze tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=SHNIm0X6Txk
GT22
Ik had deze oplossing al geprobeerd, maar op mijn puck werkt het niet
maar als het je lukt, ben ik een nemer...
geef me de afmetingen van je wasmachine STP
en ik kijk er meteen naar
Er is geen probleem, er zijn alleen oplossingen!! +1 vormtool, maak gewoon de gewenste vorm en sla deze op in .sldftp-indeling.
Ja het bestaat, kijk op pagina 5 had ik je een afbeelding van de stempelfunctie, daar is de tool door te transpareren en de gestempelde plaat.
Hier is uw formuliertool, zodat u het probleem nu kunt oplossen
via de tutorial gepost op een van mijn vorige antwoorden
bijgevoegd bestand SW 2012
david_heyraud_rondelle_spirale_forme.sldprt
Dank je wel GT22
Ik heb een gespleten ring gemaakt, uw gereedschap ingevoegd en vervolgens gepositioneerd, maar wanneer ik valideer dat het stempelen niet is voltooid en mijn as rood is ..?
Heeft u mijn onderdeel geregistreerd als een gestempeld vormgereedschapsonderdeel
Bekijk de eerder geposte video
of dit
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-forme
Ja, ik heb het opgeslagen als een vormtool
Geen PB voor de isertion van mijn kant
kun je via een scherm de definities van de stempelfunctie (creatieboom) laten zien
de gezichten waarmee rekening wordt gehouden, enz
Je kunt geen afbeelding invoegen in de com-feed, het is + eenvoudig en soepel te strijken
Je hebt het onderdeel nodig, maar ook de instellingen op de functie, dus open de functie en laat het ons alsjeblieft zien
